Re:Re:Re:Re:Re:Borse laterali. Consigli su tipologie da acquistare
- DavisT
sto pensando di prendere delle borse laterali per il mio TA 600 del 92...ho già bauletto e telaietti con attacco monokey...mancano solo le borse...
quale mi consigliate per viaggiare, avere spazio in più (magari a volte ne lascio solo una in base a dove vado)
, andare al mare...insomma farne un uso variabile...
sto vedendo le rigide, le morbide....quelle rigide che però si aprono in 2 (tipo le Kappa 40 che sono grandi ma quando le apri sono un casino mi pare o sbaglio? Ossia l'altra metà che si apre come la riempi? È da staccare ogni volta e mettere di pancia sdraiata per riempire lo spazio di metà valigia altrimenti apri e ti cade tutto a terra)...
anche a livello di impermeabilità, di praticità datemi consigli please....non le ho mai avute...è la.mia prima moto e l'ho comprata anche per viaggiare oltre che per spostarmi in generale
XLV 600 '92
- Ringraziamenti ricevuti 150
Intanto viaggerai da solo oppure in coppia?
Viaggerai per molti giorni o per we e brevi periodi?
Borse morbide, quando le togli, le pieghi e le metti in un cassetto, le rigide devi avere il posto per tenerle oppure fai come i Mukkisti che le tengono sempre montate...
Se viaggi da solo puoi optare per le 21 litri, ci sta il giusto per un WE e la moto resta bella attillata senza problemi di ingombro. Se poi ci aggiungi il bauletto, ke e' SEMPRE male
Se viaggi in coppia, e' D'OBBLIGO avere le due borse grandi, hai presente no, il bagaglio delle Zav!
Riguardo alla "seconda meta'" delle borse, si, sono litri usabili, ma okkio a quello che ci metti; non puoi riempirle con millemila kili di roba.
Impermeabilita', di sicuro le rigide tengono l'acqua, le morbide in genere hanno una custodia impermeabile da mettere su in caso di maltempo, le rigide inoltre hanno la serratura, poca cosa, ma una sicurezza in piu se fai una sosta da solo al bar
- Ringraziamenti ricevuti 91
non esperienza di lunghi viaggi, ma sulla mia 650 ho le borse morbide GIVI che mi hanno regalato, poi metto una foto.
Per me, rigide o morbide che siano se ti fai il problema dei ladri, e' la stessa cosa. Alle morbide a meno di metterci dei piccoli lucchetti alle zip, chiunque può aprirle e svuotarle o semplicemente con un cutter tagliare le cinghie e portarsele via.
Però non sto con questi patemi d'animo, del resto anche quelle rigide con un piede di porco o roba simile le apri e via...
Le morbide magari sono meno aerodinamiche, si bagnano se piove (va bene c'è la copertura) ma io invece ho un sacco nero messo dentro che (ancora mai capitato) anche se le borse si bagnano, il contenuto rimane asciutto.
Le morbide le riempi tutte, la rigide no, come le apri ti casca la roba.
Per ultima, ma qui ci vuole un graaaaaande sgraaaaat...
in caso di caduta con le morbide fai meno danni.
Lascio la parola a chi ha le rigide
non e' proprio così.
Io uso gli appositi telaietti GIVI per borse morbide (questi in foto), le borse hanno nel lato che guarda verso la ruota, come una specie di tasca enorme dove va infilato dentro il telaietto (tipo uno che infila la mano in tasca).
Dopo che si fissano le tre cinghie che evitano che le borse vadano giù e si infilano i telai nelle tasche, le borse diventano stabilissime, nessuno svolazzamento, non si muovono per niente al punto che il passeggero si può tenere tranquillamente dalle maniche delle borse, anche perché il maniglione del passeggero rimane un po' nascosto dalle borse.
- mannic
- Ringraziamenti ricevuti 7
Beh, comodissime! Lo sportellino ti permette di riporre le piccole cose velocemente, senza dover aprire la valigia. Impermeabili, le togli e le metti in un attimo.
L'aspetto negativo è che sono piuttosto bruttine, ma le monto solo alla bisogna, solo il bauletto è sempre montato...
Le ripongo in una mensola in garage quando non le uso.
Come sempre dipende dal tuo utilizzo
Buona scelta
Non ho ancora messo le borse perchè l'ho presa ieri e per ora non mi servono, ma probabillmente andrei sulle morbide. Le avevo sullo scooter, mi sembra fossero Givi o Tucano, non ricordo bene, estensibili. Ossia se avevi troppa roba o viaggiavi con la donna le allargavi.
Come ha scritto Schimiro, sono stabili. Hanno delle cinghie per essere legate in più punti.
Ora non so come sono quelle per la TA, però immagino simili.
La nota negativa è che facendo le dovute corna, dovesse cadere la moto non avresti la stessa protezione che danno le rigide.
Io con lo scooter quando arrivavo le toglievo a mò di sella, hai presente, e me le portavo con tutto quello che contenevano. Quando dovevo partire di nuovo le rimontavo et voilà.
- DavisT
Vediamo se ne arrivano altri per valutare in maniera ancor più approfondita la scelta...
XLV 600 '92
- Maurizio
Confermo quanto sopra:
Se viaggi da solo per brevi periodi, abbinate al bauletto centrale vanno bene le Givi E21, poco ingombranti.
Se invece viaggi in coppia o per lunghi periodi, ritengo più adatte le valige da almeno 40 litri, come le Givi E41 (che tra l'altro ne avrei 2 da vendere)
Davis ognuno ha le sue necessità e sul tema ci sono pareri diametralmente opposti, secondo me devi prima capire quali sono le tue esigenze e valutare i pro e i contro di ogni scelta. Personalmente ad esempio le borse morbide non le userei mai per un viaggio stradale perché non mi danno sicurezza sia per i furti, l'impermeabilità, per il fatto che sono comunque mobili hanno cinghie ecc. che non mi piacciono, sono scomode da caricare ecc. ecc. viceversa sono eccezionali se fai un viaggio con tanto off o se hai un bagaglio minimo.Grazie delle opinioni e dei consigli...
Così come non mi interessa avere l'apertura superiore perché quanto deve essere accessibile in viaggio lo metto nel bauletto non nelle borse.
Oggi, se non mi fossi costruito due piccole laterali in alluminio riprendere le vecchie (eccezionali, leggere pratiche, impermeabili e comode da trasportare) GIVI E36 o il relativo clone che trovi su Motea a cifre ridicole
- DavisT
XLV 600 '92
www.motea.com/it/valigie-laterali-moto-b...-montaggio-a443436-0
Una volta c'erano anche da 36litri ora non le trovo queste sono leggermente più grandi
- DavisT
XLV 600 '92
- DavisT
Puoi rispondermi in privato... davistagliaferro@virgilio.it
XLV 600 '92
- Diego78
- Ringraziamenti ricevuti 11
- DavisT
Io ho intenzione anche di andare a fare campeggio libero...per cui sarò carico e starò in posti di qualunque tipologia...è fondamentale che i telaietti reggano
XLV 600 '92
- Diego78
Scherzo, appena finisco ti faccio le foto.
- DavisT
XLV 600 '92
- Diego78
- Diego78
