Re:Re:Paramani chiusi/offroad TA 650
- Chimera_FLs
Qualcuno che li ha montati sa darmi qualche ulteriore consiglio?
Grazie!
- KiX
PS: io però non ho il manubrio originale,non so se possano essere compatibili anche su quello del TA.
- Chimera_FLs
- Chimera_FLs
KiX post=10010
Ciao,io sul TA 650 ho montato gli acerbis rally pro con anche lo spoilerino (quando comprai la moto,i paramani non c'erano e dato che gli insetti sulle dita fanno particolarmente male li misi),hanno l'anima di metallo inglobata nella plastica,in qualche caduta (da fermo) hanno fatto egregiamente il loro lavoro però,come dice Paolo,i braccialetti delle leve non li serro esageratamente così possono ruotare in caso di caduta,sulla moto da cross il più delle volte questa soluzione mi ha salvato le leve,spero funzioni anche sul TA
Che manubrio hai montato? L'installazione è stata facile o hai avuto qualche problema?
- KiX
- Chimera_FLs
Ottimo, grazie! Io sono alto come te ed attualmente ho montato il renthal 613 che sto ancora provando (e sto aspettando o riser da 2 cm perché, come te, mi sento un filino troppo caricato in avanti)... Stavo appunto cercando di capire quali altri paramani siano compatibili (senza rompersi troppo le palle nel montaggio) senza cadere nei costosi barkbuster o robe cinesi poco affidabiliKiX ha scritto: Ciao,ho montato il manubrio da 28 con i suoi supporti che vende Boano per AT rd07. Per i supporti ho dovuto mettergli delle rondelle di spessore perché con il dado serrato avevano comunque gioco,probabilmente quelli dell'AT sono più lunghi,comunque poco male,anzi così ho anche eliminato il gioco dei silentblock dei supporti manubrio originali,adesso é più precisa. Per il manubrio,prima ne vendeva un modello solo ed ho preso quello,adesso vedo sul sito che ne hanno due diversi,un piega bassa ed uno a piega alta che dice adatto per chi é più di 190cm. Il manubrio comunque é molto soggettivo,prima avevo un Renthal piega RC alto con cui mi trovavo un filo caricato in avanti da seduto,ora con questo,complici anche i supporti che fanno leggermente arretrare il manubrio,sono seduto comodo,però conta che io sono 173,non proprio una cima
- KiX
- Chimera_FLs
Ottimo grazie! Si, si capisce bene, vedo che i Rally pro ci stanno alla fine, ok che il manubrio è differente dal mio però avevo paura per il secondo punto di aggancio che fosse troppo vicini a quello specchietti invece... Poi avendo il punto di aggancio a semicerchio diciamo, riesci a far passare i cavi sotto... Mmm.... Non male... Mi sembra che nel kit ci sia il tutto anche per manubri da 22KiX ha scritto: Ti ho fatto qualche foto per farti capire od almeno spero si capisca qualcosa
- KiX
- Chimera_FLs
Ottimo direi, allora mi hai convinto...anche perchè costano meno della metà dei barkbusterSi si,anche perché li avevo montati già sul manubrio precedente che era da 22 con traversino e non ho avuto problemi neanche li :,-)
