liquido refrigerante
- esse
01/03/2023 18:49 #1
da esse
*TA650*
liquido refrigerante è stato creato da esse
Salve a tutti!
devo cambiare il liquido di raffreddamento, avendo preso la moto da poco voglio fare un reset di tutto....sapete indicarmi se c'è una reale differenza fra il MOTUL MOTOCOOL FACTORY LINE ed il MOTUL MOTOCOOL EXPERT 1 ? il primo dalla specifiche mi dice essere organico il secondo ibrido (organico/inorganico) ...nn ha idea della differenza se nn il prezzo che il primo costa il doppio, se è realmente più performante nn baderei a spese in questo caso...grazie mille....
*TA650*
01/03/2023 19:00 #2
Risposta da Schimiro al topic Re:liquido refrigerante
Ciao Esse,
non conosco la differenza tra i liquidi che proponi, però di certo il sistema di raffreddamento del 650 è molto efficiente, perciò credo che l'unica accortezza importante sia quella di mettere un liquido non aggressivo, sul sito tecnica Transalp c'è la guida passo passo alla sostituzione e qualche consiglio sul liquido.
Anch'io ho fatto come te, moto presa usata e piano piano ho fatto da solo la manutenzione completa per azzerare il tutto.
Circa la sostituzione l'unica difficoltà che pensavo di avere era quella di ripristinare il livello corretto, allora non ho fatto altro che misurare attentamente quello vecchio e reintrodurre la stessa quantità del nuovo. Soluzione forse da pivello, ma andata a buon fine
02/03/2023 09:42 #3
Risposta da paolo al topic Re:liquido refrigerante
Come dice Rosario, per la TA l'unica cosa importante è che sia del tipo rosso non aggressivo su parti in alluminio e aggiungo, sostituirlo ogni 6-7 anni perché poi perde le proprietà antiossidanti. Io da sempre uso il classicissimo Paraflu UP, ottimo prodotto al giusto prezzo e si trova ovunque in qualunque supermercato anche se per caso devi fare rabbocchi (cosa estremamente improbabile ma non impossibile).
- esse
02/03/2023 23:39 #4
da esse
*TA650*
Risposta da esse al topic liquido refrigerante
Alla fine ho ordinato due litrozzi di motul rosso… grazie per le info!
*TA650*
03/03/2023 17:33 #5
Risposta da frankynator al topic liquido refrigerante
io lo fatto un paio di mesi fa ed ho usato l eni i-ride sempre rosso
03/03/2023 18:26 #6
Risposta da Dundo al topic liquido refrigerante
Io ho utilizzato il MOTUL MOTOCOOL EXPERT, è chiaramente giallo, e in RAMC mi hanno confermato che va bene per i nostri motori.
Anche Honda auto ha il suo specifico giallo per motori in alluminio.
Quindi....è un problema?
06/03/2023 08:54 #7
Risposta da paolo al topic liquido refrigerante
Se specifico per motori in alluminio nessun problema, e poi se aspetti un po' matura e diventa rosso
- Ringraziamenti ricevuti 20
09/03/2023 21:19 #8
da flo
Risposta da flo al topic liquido refrigerante
Speriamo non marcisca.Se specifico per motori in alluminio nessun problema, e poi se aspetti un po' matura e diventa rosso
