Frizione rumorosa
  • tzcaio7
16/01/2023 12:42 #1 da tzcaio7
Frizione rumorosa è stato creato da tzcaio7
Saluti. Premetto, ho sostituito il motore del Transalp, con un motore che ha meno Km. Il motore sostituito ha 30000 Km ed è rimasto fermo per circa 5/6 anni. Ogni due/tre mesi, lo facevo girare manualmente tramite la vite del volano. Dopo la sostituzione, quando la moto è accesa e la leva della frizione viene tirata, si sente un rumore tipo klang klang (assomiglia al rumore della frizione a secco della ducati) che proviene dal lato destro del motore, il lato della frizione e quando  rilascio la frizione , il rumore sparisce. Ho letto su tecnica Transalp che questo rumore può essere una cosa normale. Chiedo se col tempo il rumore può sparire, oppure mi conviene aprire il carter lato frizione e vedere se c'è qualcosa di allentato. Scusatemi un'altra domanda, ho revisionato la sezione del forcellone/ammortizzatore posteriore e non mi ricordo dove va agganciata la parte inferiore della molla dell'interruttore del freno posteriore Ringrazio e saluti, .
16/01/2023 13:31 #2 da paolo
Risposta da paolo al topic Frizione rumorosa
Va nell'occhiello superiore del "biscottino" che unisce pedale alla pompa (nella foto è capovolto).
www.ermoto.it/10057-large_default/suppor...-600-v-1991-1993.jpg
16/01/2023 18:27 #3 da Schimiro
Risposta da Schimiro al topic Re:Frizione rumorosa
Ciao anche la mia fa il Clank Clank a frizione tirata, ma solo a freddo, soprattutto appena accesa. Come riscalda lo fa sempre meno fino a sparire del tutto.
16/01/2023 18:28 #4 da Schimiro
p.s.
È una 650 del 2001 con circa 44.000 Km.
16/01/2023 20:53 #5 da paolo
Risposta da paolo al topic Re:Frizione rumorosa
Livello olio?
  • tzcaio7
16/01/2023 21:14 #6 da tzcaio7
Risposta da tzcaio7 al topic Frizione rumorosa
Buona serata, l'olio l'ho sostituito assieme al filtro ed il livello è a metà astina. La moto l'ho provata facendo solo pochi metri, ma è rimasta accesa da ferma, fino all'avviamento della ventola di raffreddamento, continuando a fare lo stesso rumore. Per l'aggancio della molla dell'interruttore freno posteriore, ringrazio, ma la staffa della foto non mi sembra corrispondere a quella che è sulla moto. La moto è un Transalp del 2006.. Ringrazio per le risposte.
17/01/2023 09:08 #7 da paolo
Scrivete sempre il modello, magari mettetelo in firma così evitiamo equivoci.
Se il rumore è lieve può rientrare nella normalità, se è forte meglio controllare almeno il cuscinetto spingidisco. In ogni caso prima usala un po'.
Per la molla, il pezzo é differente ma l'attacco dalle microfiches sembrerebbe sempre su quel "biscottino" anche per il 650, prova a guardare dovresti trovare un occhiello dove innestarla.
  • tzcaio7
17/01/2023 14:03 #8 da tzcaio7
Saluti, al momento, sono a fare una manutenzione generale della moto e non posso provarla su strada. Spero che usandola, il rumore sparisca. Si, hai ragione, non ho specificato l'annata della moto, Transalp 2006, colore rosso. Ringrazio per la celerità e cortesia delle risposte. Buona giornata.
  • tzcaio7
01/02/2023 12:02 #9 da tzcaio7
Saluti, ritorno sull'argomento frizione rumorosa. Ho provato la moto su strada e dopo pochi Km, il rumore si era ridotto ma comunque rimaneva. Ho preso la decisione di aprire il carter motore, lato frizione ed ho sostituito il cuscinetto spingidisco (come suggerito). Il rumore è sparito. Il vecchio cuscinetto sembra comunque in ordine. Ringrazio per la cortesia; buona giornata a tutti.
11/09/2025 17:56 #10 da Darione
Risposta da Darione al topic Frizione rumorosa
Ciao, quale sarebbe il cuscinetto spingidisco?
11/09/2025 19:06 #11 da paolo
Se vai sul sito nel faidate sost. frizione lo vedi chiaramente e vedi anche come sostituirlo.
Lavora solo quando tiri la frizione per cui se la rumorosità è a frizione rilasciata non è quello ma più probabilmente il gioco dei dischi nella campana che è normale se non eccessivo, si sente soprattutto da fermi in folle a bassi giri.
I seguenti utenti hanno detto grazie : Darione
11/09/2025 19:24 #12 da Darione
Grazie mille Paolo, Se fossero i dischi cosa mi consigli di fare?
11/09/2025 19:28 #13 da Darione
Premetto che ho cambiato i dischi frizione e dischi metallici l'anno scorso. Possono essere le molle?
11/09/2025 19:33 - 11/09/2025 19:34 #14 da paolo
Le molle no, col tempo e i km un minimo di gioco e rumore al minimo e n folle è normalissimo.
Ultima Modifica 11/09/2025 19:34 da paolo.
11/09/2025 20:04 #15 da Darione
Sabato uscita off impegnativa e casomai smonto e controllo! Ti faccio Sapere.
11/09/2025 22:04 #16 da paolo
Si, anche se ancora non hai detto esattamente quale è il tuo presunto problema!
11/09/2025 22:59 #17 da Darione
Si scusa, il rumore è come se qualcosa sfregasse lato frizione, ma non è continuo. Al minimo non lo fa e raramente in folle, appena metto ella marcia e parto comincia.
12/09/2025 00:11 #18 da paolo
Allora improbabile sia la frizione.
Controlla la catena e soprattutto le due guide di gomma una sul forcellone e l'altro (quello che di solito si usura) più in basso.
Lo so che sono sul lato opposto ma a volte la provenienza dei rumori e inganna.
Di che anno è la moto? Km? Scrivetelo sempre quando fate domande tecniche aiuta molto a capire le possibili cause.
12/09/2025 12:45 - 12/09/2025 12:47 #19 da Darione
Ciao Paolo, come sempre hai ragione! credo che il rumore dipenda dal pignone! Essendo che faccio molto off-road, recentemente ho montato un 14 denti della JT sprockets, che a differenza di quello originale 15 denti non ha cuscinetti anti rumore e una corona 49 denti per avere maggiore "spunto" ai bassi.
Ho provato ad ingrassare ma nulla.
TA 650 2001 29.000 km
Ultima Modifica 12/09/2025 12:47 da Darione. Motivo: Errori di grammatica
14/09/2025 11:10 #20 da Darione
Ciao Paolo, ieri sono uscito in moto e ho notato che quando cammino il rumore si sente, mentre cammino tengo premuta la leva frizione e il rumore sparisce , quindi non credo dipenda dalla trasmissione finale.
