Batteria al litio
- Skywalker
07/08/2022 11:02 #1
da Skywalker
Batteria al litio è stato creato da Skywalker
Salve a tutti!
Qualcuno ha montato questa batteria al litio?
www.ebay.it/itm/323915069588
Leggo nella sezione tecnica di Lissta che il TA 600 (il mio '98) non monterebbe la batteria al lito in quanto incompatibile col regolatore di tensione.
cit. ...Sul Transalp 600 non è possibile montare altri tipi di batterie, perché il regolatore di tensione è specifico per quelle a acido e carica a tensioni superiori ai 15V incompatibili con altre batterie (in particolare Gel e Litio). Se si cambia il regolatore (montando quello del 650 o 700) sicuramente oggi la soluzione più prestazionale è il Litio, migliora sensibilmente lo spunto all'avviamento, la tensione anche al minimo è più alta e l'erogazione di corrente notevole e immediata, meno sbalzi, il risparmio di peso poi è veramente sensibile. Si trova difficilmente nelle dimensioni adatte al 600 ma date le dimensioni minori e la possibilità di montarla in qualunque posizione, con poche modifiche si può facilmente adattare.
Consigli?
Grazie e un saluto a tutti
Consigli?
08/08/2022 10:07 #2
Risposta da paolo al topic Batteria al litio
... come scritto sul sito..... mi sembra abbastanza chiaro: cambia regolatore (tanto quello originale del 600 prima o poi ti molla) e montala.
la sigla di quella che hai linkato é HJTX14AHQ-FP e le dimensioni "tornano" è sicuramente un ottima batteria.
