Re:Re:Re:Sfiati depressione carburatori
- Balder
domanda: nella transalp 600 anno 92 (penso sia uguale in tutte) i due tubetti che escono dai depressori dei carburatori che diventano uno e poi di nuovo i due dove vanno? Rimangono aperti semplicemente ai lati della scatola filtro?
Grazie per l’aiuto
- Balder
ma devono rimanere aperti giusto?
- Balder
- michele
Ciao Michele, se ti riferisci a questi:
www.januaservice.com/Ricambi/Scheda.asp?ID=8631&modelloID=266
sono i due tubi di sfiato delle vaschette. Se si otturano non funziona più bene il carburatore. Controlla bene perchè devono essere collegati a un tubo che a sua volta si dirama (per scongiurare intasamenti) e termina uno sotto il fianchetto posteriore sinistro e l'altro se non ricordo male, sotto il motore all'altezza del momoammortizzatore. È improbabile li abbia persi, sono ben fissati è più facile si sia solo scollegato dalla T, cerca e vedrai che trovi il tubicino. Qualora proprio non ci fosse nessun problema puoi semplicemente collegarci un tubo qualunque da far scendere come ti ho detto e possibilmente diramare.
Già che ci sei , se li trovi controlla che siano liberi, può capitare si strozzino e diano problemi, cosa che magari ha portato il precedente proprietario a scollegarli. Se non sono collegati la moto funziona benissimo ma in caso di perdite o se la moto dovesse cadere c'è il rischio che la benzina o i vapori finiscano sul motore, cosa mai bella.
- michele
Confermo che non mi è arrivata la mail. Non ho visto il tubo cui si dovrebbero collegare e poi si dirama di nuovo, stasera ci riguardo.
A proposito di tubi scollegati: sotto ai fianchetti dx e sx ce ne sono due collegati tra loro con un T che finisce sotto tra gli altri sfiati. Non capisco cosa potessero collegare, tu ne hai idea?
Grazie ancora
- michele
paolo ha scritto: Probabile siano quelli che cerchi, seguilo e vedi se va verso il motore
Grazie Paolo. Sono quelli evidenziati in foto. Da qui, sotto i fianchetti, sono collegati con un T a uno sfiato che scende insieme agli altri.
Non capisco a cosa possano essere attaccati lato fianchetti
Già che ci sei controlla il filtro aggiuntivo nove su dieci che è da cambiare.
tecnica.transalp.it/51-fai-da-te/carbura...iltri-secondari.html
- michele
Ho sostituito quello di destra (in alto nella foto) e collegato al T dei carburatori. Di quelli di sx (in basso nella foto) uno va al secondo T dei carburatori, l'altro è uno sfiato del serbatoio (c'è un T anche qui, non so perché debba sfiatare in due punti ).
Grazie del consiglio, ritolgo il serbatoio e cambio anche il filtro aggiuntivo.
Buona serata
Michele
Attenzione che quello in alto non sia invece quello piccolo del serbatoio anziché dei carburatori.
