Ricerca regolatore di tensione
- Mulfio
Come da titolo sto cercando un regolatore di tensione. Il mio è stato sostituito dal vecchio proprietario prima che la prendessi ma purtroppo non funziona. Ho letto che quelli maggiormente consigliati sono quelli originali della Shindengen (cod. FH012AA o FH008) ma facendo alcune ricerche non sono riuscito a trovare nulla sotto i 130€. Sulla pagina dedicata al regolatore fatta qui leggevo di prezzi tra i 20/30€, qualcuno può mica consigliarmi dove cercare?
Sent from my Mi A3 using Tapatalk
Es. www.subito.it/accessori-moto/regolatore-...spezia-402524486.htm
- Mulfio
- Maurizio
Maurizio (Marche) TA 600 - 93'
Anch'io ho un 600 del 99 e l'ho montato così come vedi in foto (il regolatore è del 650)
Inviato dal mio MRD-LX1 utilizzando Tapatalk
grazie navari una foto spiega piu di mille parole son stati messi dei faston singoli va sicuramente bene ma sinceramente li avrei preferito lo spinotto orinale che sta sull impianto del 650(anche se non so se si trova in commercio o da prendere su una moto demolita) verrebbe un lavoro come dire piu pulito
Ciao Franky, dato che l'originale era defunto ho usato direttamente il suo cavo e un amico bravo in elettronica, me l'ha attaccato saldando i vari cavet
ciao a te Andrea eccola differenza la mia e funzionante(e ovviamente vorrei tenerlo di scorta) uno dei precedenti proprietari ha messo su credo un DZE non si legge bene,quindi non mi rimane che trovarne o uno non funzionante da cui prelevare lo spinotto oppure prendere i due spinotti nuovi credo si trovi in commercio ma non son sicuro,per il lavoro non son un elettrauto ma faccio il manutentore elettromeccanico quindi non ho problemi quello che mi piace e fare un bel lavoro per questo mi piace parlarne cosi da trovare la soluzione migliore
tecnica.transalp.it/fai-da-te/impianto-e...egolatore-ta650.html
Io preferisco sempre la saldatura come indicato sulla seconda parte delle spiegazioni:
si Paolo ho visto certo la saldatura e la migliore connessione specie sulle basse tensioni ecco non e molto bello da vedere pero ho visto che si puo mettere una guaina termorestringente per coprire il tutto,comunque la mia idea e mettere su un seriale nella fattispecie un sh 775,vedremo se mi riesce perche non e facile trovarlo..
- Mulfio
Grazie a tutti
