Sostituito i dischi della frizione ma non stacca
- hondalunga
24/07/2026 14:14 #1
da hondalunga
Sostituito i dischi della frizione ma non stacca è stato creato da hondalunga
Buon giorno , ho cambiato i dischi della frizione anche quelle in ferro , però la leva è diventata dura e spugnosa , dal carter dove c è la frizione c è un tintinnio e se premo e inserisco la marcia la moto si spegne , perché sembra che inserisco la marcia senza frizione.
Dove ho sbagliato?
La guarnizione a tazza va appoggiata sulla guarnizione liscia dalla parte più stretta o più larga?
Dove ho sbagliato?
24/07/2026 16:13 #2
Risposta da paolo al topic Sostituito i dischi della frizione ma non stacca
Sicuro ti abbiano dato i dischi corretti? Ad esempio tra 600 e 650 sono indistinguibili senza misurare lo spessore con un calibro e se li monti la frizione non funziona, non è la prima volta che capita.
- hondalunga
24/07/2026 17:00 #3
da hondalunga
Risposta da hondalunga al topic Sostituito i dischi della frizione ma non stacca
Si ho verificato mi dà dal 88 al 99
Honda XL 600v transalp
- hondalunga
24/07/2026 17:02 #4
da hondalunga
Credo di non aver allineato bene i dischi , Bo
Sembra che non scorre lo spingidisco .
24/07/2026 17:40 #5
Strano perch se non li allinei non riesci a chiudere il tutto.
Se li smonti controlla lo spessore dei dischi.
Curiosità, di che marca è la frizione?
- hondalunga
24/07/2026 17:52 #6
da hondalunga
Dischi frizione 2,2 tutti controllati col calibro uno a uno
24/07/2026 23:33 #7
Devi vedere se lo spessore sia di quelli in acciaio che quelli guarniti è simile a quelli che hai smontato.
Marca frizione?
Marca frizione?
- hondalunga
24/07/2026 23:38 #8
da hondalunga
Marca EBC
Controllo gli spessori
- hondalunga
26/07/2026 21:55 #9
da hondalunga
Salve ho aperto il carter , il lavoro l avevo fatto assieme ad un altra persona.
Ho riallineato tutti i dischi della frizione , il disco della frizione verso il carte esra montato sfalsato . Ora devo serrare le molle stringo del tutto le viti ? Ho visto copia di serraggio 8/ 12 nm
