Consiglio
  • NICO
30/12/2025 12:15 #1 da NICO
Consiglio è stato creato da NICO
Buongiorno a tutti
30/12/2025 15:41 #2 da Gabor
Risposta da Gabor al topic Consiglio
Buongiorno Nico! :-)
30/12/2025 17:07 - 31/12/2025 09:04 #3 da paolo
Risposta da paolo al topic Consiglio
Ciao Nico, sul sito Tecnica trovi molte info su forcella e mono.
Per valutare quel che ti ha proposto bisognerebbe sapere esattamente che lavori ti fa. Per la forcella comunque solitamente bastano molle e olio.
Ultima Modifica 31/12/2025 09:04 da paolo.
I seguenti utenti hanno detto grazie : NICO
  • NICO
31/12/2025 08:46 #4 da NICO
Risposta da NICO al topic Consiglio
grazie mille
  • NICO
31/12/2025 09:06 #5 da NICO
ciao Paolo un cosiglio ancora
ho letto in giro che qualcuno ha montato sul mono della TA650 un rialzo del mono (che permette di alzarla di circa 3cm)
cosa mi consigli vale la pena ????
grazie
31/12/2025 12:19 - 31/12/2025 12:20 #6 da paolo
Dipende da te, da cosa vuoi ottenere, se hai solo la molla un po' snervata e vuoi ripristinare, basta mettere lo spessore alla molla o cambiarla (attenzione però perché quelle after market sono generalmente molto più dure, vanno bene con pesi notevoli). Ripristinare l'altezza originale andando ad allungare il mono non va bene avresti troppo negativo. Se invece vuoi alzarla allora Ok ma lavorando comunque prima sulla molla come sopra per non avere troppo negativo e evitare effetti "cavallo a dondolo". In quel caso é meglio alzare anche la forcella, magari non 3cm ma almeno 1-1.5 ottenuti o sfilando un pelo le forcelle o con molle/spessori o meglio ancora allungando il pompante (vedi sito).
Ultima Modifica 31/12/2025 12:20 da paolo.
04/01/2026 15:38 #7 da Remo-k-WIlliams
Risposta da Remo-k-WIlliams al topic Consiglio
Ciao Nico, come dice il nostro Guru, possono bastare molle ed olio.
La forcella della mia ex TA ha almeno 150K km, molle progressive Wilbers ed olio, cambiato ogni tanto. Al mono avevo fatto montre una mola WP piu la revisione.
Tutta la moto poi era stata alzata, con dei tappi da 3 cm" allunganti", alla forcella ed una "U" sul mono piu lunga.
04/01/2026 22:08 #8 da Gabor
La forcella della mia ex TA ha almeno 150K km, ................
Hai avuto notizie recenti della tua ex TA? Io la sapevo abbandonata in kazakistan . . .   So che Paolo adesso è in Libia, da qualche mese, dopo l'Egitto.
08/01/2026 08:09 #9 da Remo-k-WIlliams
Ciao Marco, no, sapevo che era sempre la e vicina appunto ai 200k Km, il mono poi era scoppiato e Paolo lo aveva fatto rifare.
