Restauro TA600
- bumba
Ho una TA600 del 1991 con circa 85.000 km, storica. L'ho comprata nel 1991 e poi venduta. Un paio di anni fa l'ho ricomprata per motivi "sentimentali" e già le ho fatto molti lavoretti, però non è ancora finita.
La moto presenta questi piccoli problemi:
Pochi piccoli punti di ruggine sul telaio e parti metalliche: sul telaio, forcellone posteriore, serbatoio ci sono piccoli punti di ruggine. Il meccanico dice che non creano problemi ma io la penso diversamente e vorrei toglierli. Poi gli steli delle forcelle anteriori presentano vistosi segni del tempo ed andrebbero lucidati.
La temperatura sale quasi al rosso quando fa caldo:sembra che il sistema di raffreddamento non riesca a tenere la temperatura al punto giusto. Un amico mi dice di controllare il radiatore (farlo revisionare) e provare a pulire tutti i tubi del sistema di raffreddamento.
Dopo i 120km inizia a sbacchettare: le gomme sono state cambiate quindi sono nuove. Ho contestato la ruota anteriore e il gommista, d'accordo con me, me l'ha sostituita in garanzia ma il problema persiste. Se sono con un passeggero il problema diminuisce vistosamente.
E' difficile mettere in folle. Quando mi fermo e devo mettere in folle risulta molto difficile. A volte va in folle ma la spia verde sul cruscotto non si accende. Penso che il cambio vada sistemato.
Le carene sono un po' crepate.
Lo scarico è stato riverniciato ma vedo che col tempo si scolorisce e penso andrebbe verniciato con vernici adatte.
Ecco, questo è quanto. Quanto pensate possa andare via per risolvere? Conoscete in Puglia, zona BAT, un meccanico in grado di risolvere?
Grazie e buona strada a tutti
Per la temperatura non hai detto se parte o no la ventola e se si scalda in marcia o quando fermi a semafori ecc. comunque sul sito nei problemi noti trovi tutti i controlli da fare per capire l'entità del problema. Lo stesso per il cambio, oltre a essere affidabilissimo a 85.000 è nuovo, quindi il problema potrebbe essere dovuto alla frizione, verifica sempre nei problemi noti come regolarla e vedere se può essere quello il problema.
Per gli sbacchettamenti potrebbe semplicemente essere la gomma posteriore in versione radiale che crea questi problemi, verifica il modello e trovi tutto sul sito sempre problemi noti.
- bumba
Intanto grazie per avermi risposto.
La temperatura sale quando sono su strada, la ventola entra in funzione quando serve, non da problemi.
Per il resto cercherò di approfondire al meglio nelle sezioni dedicate che mi hai consigliato.
Grazie ancora
- bumba
- Ringraziamenti ricevuti 20
Sensore del folle da sostituire, lo fa anche a me ma non ho ancora avuto tempo/voglia di acquistarlo e sostituirlo.Buongiorno a tutti.
.......... omissis ..........
flo Ta 1992 blues
- bumba
tecnica.transalp.it/problemi-noti/il-mot...ghlight=WyJmb2xsZSJd
Noto che, in particolare gli ultimi arrivati tendono a non usare il sito, capisco che sul sito ci sia tanta roba e che sia più semplice chiedere e dopo tutto siamo qui anche per quello, però un occhiatina è d'obbligo, l'utilizzo della ricerca potrebbe chiarire da subito le idee e dare un informazione più completa.
- bumba
Hai ragione. Sto consultando il sito e le cose sono talmente tante che spesso perdo il filo e mi concentro su altri argomenti nuovi che trovo.
Comunque fa anche piacere che qualcuno mi dia delle dritte.
- Gala
- Ringraziamenti ricevuti 26
- bumba
Anche io ho quell'impressione perchè per farla andare in folle devo tribolare. Poi, alle volte, quando vado in accelerata, alle volte non prende la marcia e quando lascio la frizione va a vuoto. Es. 1a - 2a - 3a - metto la 4a e lascio la frizione ma va a vuoto, come se fosse in folle, e da chiaramente una sgasata a tutti giri. Penso che vada guardato il cambio o la frizione.
A proposito hai guardato se monti la gomma radiale al posteriore per gli sbacchettamenti?
- bumba
Sembra essere una buona notizia quella che mi dai a proposito della robustezza del cambio.
Non sono un esperto meccanico purtroppo, ma quando l'ho ricomprata ho fatto eseguire svariati interventi di manutenzione tra cui la sostituzione dei dischi della frizione. Presumo che il meccanico li abbia montati per bene e abbia sistemato il tutto.
Nelle mie cose cerco di essere preciso e il fatto di non poter operare sulla mia moto in maniera autonoma mi frustra.
Io la farei smontare e rimontare ma penso costi tanto...
Sarò un po' "cattivo" ma ribadisco che se si compera un moto di oltre trent'anni che richiede, se pur affidabile come la nostra, comunque costanti piccoli controlli e manutenzioni non si può demandare sempre tutto al meccanico, che piaccia o no bisogna imparare a farseli da soli, altrimenti meglio prendere una moto nuova, alla fine ti costa meno. Farla smontare e rimontare non cambia sostanzialmente le cose, non è che da 30 diventano 3 gli anni di vita.
Altra cosa noi cerchiamo di aiutare e dare risposte, ma non si può solo chiedere, abbiamo anche bisogno di feedback per capire se siamo nella direzione giusta, quindi armati di pazienza, apri il sito controlla la regolazione della leva frizione, lubrifica il cavo se serve e dacci almeno qualche riscontro, idem come se monti la gomma radiale, solo così c'è una collaborazione altrimenti i nostri consigli non servono a nulla sono solo continue sterili supposizione se non sappiamo quanto siano corretti.
- bumba
- ilgilbe
Il Gilbe
(ex)TA'87 - ADV990S'06 - DRZ400'04
- bumba
Ho il manuale in inglese, penso sia lo stesso
- Gala
- Gala
