- Ringraziamenti ricevuti 79
sega circolare
- franziskaner
Mi chiedo se dipenda dalle gomme, dal cupolino, dal casco....
qualcuno ha lo stesso "disturbo"?
Franz
- Memolo
hai il paracoppa originale? lo senti venire su da davanti il serbatoio?
Chi va piano..va piano...
www.honda.it/lawn-and-garden/products/co...insaws/overview.html
- franziskaner
Il precedente proprietario l'aveva pagato ma mai eseguito- Ne ho approfittato per chiedere lumi al concessionario; dice che non sono il primo a fargli presente il problema. Secondo lui sono gli pneumatici.
Non monto il paracoppa (ancora) per cui non dipende da quello. Proverò ad indossare un altro casco e vediamo che succede. Nel tempo passato a guardare moto ho notato che il cupolino è stato modificato inserendo una feritoia appena sopra gli strumenti ma non ho chiesto se la modifica poteva in qualche modo essere collegata al problema.
Visto che c'ero ho fatto irrigidire un pò le forcelle; me le sentivo cedevoli mentre il mono (che molti trovano molto soft) a me sta bene così.
Per i resto la moto va bene checchè ne dica il Guru!
- franziskaner
le motoseghe le lascio a Milei e Musk!Franz, devi pensare che Honda è un costruttore globale, fa tanti prodotti non solo le moto e le economie di scala in questi periodi sono una necessità per cui avrà usato qualche pezzo di prodotti come questo:
- franziskaner
Evidentemente il mio problema è considerato ridicolo e come tale è stato trattato.
Quasi quasi cambio forum.
@Franz. Cambiare casco può essere un buon tentativo. Al tempo del transalp 650 il casco peggiore che abbia mai avuto (sembra una barzelletta, ma è vero!) fu un Arai (!) integrale che mi regalò Cristina. La forma del casco, la mia altezza ed il parabrezza di serie del TA650 avevano una nefasta combinazione di effetti che mi creavano terribili turbolenze alla testa. Dopo un paio d'anni che maledicevo Arai tutte le volte che salivo in moto, mi capitò di prendere una Guzzi naked sulla quale, miracolo, il casco Arai si comportava invece benissimo.......
Il fatto che sul modello 2025 del Transalp una delle piccole modifiche sia proprio nel parabrezza, può anche essere indizio significativo.
- franziskaner
Vista la stagione sto usando il nolan N70 (mi pare) che non mi ha mai dato problemi sui GS. Proverò fare un giro con SHOEI neotec2 che uso per i lunghi viaggi e nella stagione più fredda. <
però sono quasi convinto che il problema siano i KAROO di primo allestimento.
Pensa che si altro forum c'era una persona che voleva delle gomme tassellate che facciano uuuuuuuuuu .. e non n insopportabile uuuaaaauuaaaauuaaa.. come lamentava con quelle montate.
All'inizio pensavo fosse impazzito ma in realtà probabilmente ognuno di noi ha le sue sensibilità.
- franziskaner
Il rumore, più attutito grazie al casco, rimane. Sicuramente sono le gomme; porto pazienza e faccio questa stagione. Il programma è fare il lavoro di modifica cerchi quest'inverno e con l'occasione cambiare gli pneumatici (con cosa? boh, vedremo!)
Gabor: la moto sbacchetta che è un piacere (beh, proprio un piacere no!) ma la causa è il bauletto: vietato mollare il manubrio anche a velocità limitate, soprattutto col valigione pieno!
Argomento chiuso.
- GG78
- Ringraziamenti ricevuti 22
- franziskaner
- GG78
Comunque non sono mai caduto (se non da fermo) quindi le varie gomme che ho usato, in un modo o nell'altro, hanno fatto il loro mestiere.
Anzitutto i vecchi Ta avevano una gomma (sempre la posteriore) sottodimensionata, soprattutto gli ultimi 600 e i 650 con la 120/90-17, oltre a quello non potevano montare gomme radiali in quanto il telaio non le "digeriva" creando il famoso "woobling". Sulle nuove c'è un ottima 150/70R18 radiale, secondo me il miglior compromesso su strada tra tenuta e agilità che si può trovare su una moto del genere. Quindi se sui vecchi Transalp le gomme dopo un po' si "squadravano" se la tenuta in piega peggiorava notevolmente con i Km, se appena cambiate le gomme sembrava di avere in mano un altra moto che "cadeva" (a volte fin troppo) all'interno curva a volte destabilizzandoci, questo non succede più. La 150 ben più larga e con la carcassa radiale molto più rigida mantiene le sue caratteristiche e la sua "rotondità" fin anche usurata (infatti su altro thread dicevi che hai ancora un buon feeling anche con gomma abbastanza consumata) e anche cambiandola passando a una nuova non hai più quella sensazione di uno cambiamento totale, certo senti che tiene meglio che scende un po' meglio in piega ma nulla di "sconvolgente".
L'altra faccia della medaglia è il comportamento in Off. Nessuna gomma veramente da off è radiale perché troppo rigida e non assorbe bene le asperità inoltre il nuovo canale del cerchio è largo per enfatizzare le doti stradali, per cui se con le vecchie Transalp, bastava sgonfiare un po' le gomme per avere un ottimo comportamento una buona trazione e confort, con le nuove non basta più, il posteriore tenderà sempre e comunque a copiare male (anche quello della mia Teneré che pure ha un ammortizzatore migliore di quello Ta) a scartare sulle pietre e ad essere poco confortevole, a meno di non montare una gomma con carcassa morbida e non radiale (credo già la TkC80 risponda a queste caratteristiche) che migliora un po' la situazione (ma alcuni montano anche un cerchio col canale più stretto) cosa consigliatissima a chi fa molto off, sempre se il libretto lo permette, perdendo naturalmente una parte delle ottime doti stradali.
