- Ringraziamenti ricevuti 9
Quarta moto in garage...
- TT350
Faccio parte della famiglia Honda (ma non esclusivamente) dal 1984 (cominciai con una XL 500 R), dal 2007 sono Dominatorista convinto (ne ho 2 in garage : una stradale e un'altra votata al fuoristrada) e sempre dal 1984 sono endurista praticante (senza interruzione) con moto racing specifiche...ora impersonata da una Beta RR300 2T
E' un pezzo che penso al Transalp (la 650 è quella che mi appaga di più...ma la bellezza è del tutto soggettiva!) e adesso ho trovato una occasione vicino a casa, l'ho provata e va benissimo di motore, telaio, ciclistica, freni. Ha qualche pecca di estetica ma la metterò a posto...la sostanza c'è eccome.
* il tanto pensare era dovuto al fatto che con 3 moto in garage, a parte problemi di spazio, mi chiedevo SE la avrei poi usata. Mi sono risposto : "SI!"
- TT350
Benvenuto.
- TT350
I freni del Beta invece sono ancora più potenti...che con 100 kg di moto fa' un gran bell'effetto
- TT350
Comunque è vero, il Domi va in off in modo splendido. Aggiungo che ho anche un FMX del 2006, motore Domi catalizzato (diciamo così), ma qualità....non più giappo.
In che zona del mondo hai il garage?
- TT350
- TT350
Figurati se parlo male di un mito come Dominator : ne ho due in garage e prima ne ho avuto un'altra! I suoi freni però sono oggettivamente scarsi...ma rimane una moto mitica e godibilissima, capace di muoversi in off come non ti aspetteresti!
certamente,son pienamente in accordo,difatti non a caso alla fine del messaggio ho messo due faccine che confermano cio.....
- TT350
Vi chiederete : " E come, da fine giugno che l'ha in casa e solo adesso ci gira?"
Risposta : SI...nonostante la moto funzionasse in tutto regolarmente (a parte frecce post. rotte e lampadina ant. bruciata).
Motivo : prima di tutto dovevo fare la revisione e poi quando entrano nel mio garage le moto le "viviseziono" per essere certo che tutto sia come dico io, pewrchè non voglio avere sorprese e perchè "prevenire è meglio che curare" (e fà risparmiare tante incazzature!). Spendere poche decine di euro prima è la mia scelta per tutte le moto usate che ho avuto...e questa scelta ha SEMPRE pagato.
Vi annoierò un pò con la lista delle operazioni fatte :
-sostituzione liquido refrigerante
-sostituzione olio e filtro olio
-sostituzione filtro aria (posto più incasinato dove metterlo no, vero?)
-sostituzione candele (ma perchè 2 per cilindro in una moto tranquilla??)
-sostituzione olio forcelle (con pulizia interna)
-sostituzione pneumatici (ant. & post.)
-sostituzione pastiglie freno anteriori e posteriori
-sostituzione cuscinetti ruota anteriore
-sostituzione frecce posteriori
-sostituzione lampadina faro anteriore
-Smontaggio, pulizia e ingrassaggio cuscinetti di sterzo
-Ingrassaggio cuscinetti ruota posteriore
-Pulizia e lubrificazione devioluci
-Spray per contatti elettrici in TUTTI i connettori (disconnessi, puliti e riconnessi)
-Pulizia catena, tensionamento e lubrificazione
-Lubrificazione di TUTTI i cavi (acceleratore, frizione, aria, etc.)
-Verniciatura foderi forcelle
-verniciatura protezione silenziatore
-verniciatura protezione lato freno posteriore
-riparazione e verniciatura carene (un grazie all'amico carrozziere per il lavoro perfetto e gratuito!)
Nello smontare tutto quanto ho avuto l'ennesima conferma che mamma Honda ha una cura maniacale nei particolari ma a volte scivola sulla buccia di banana : ma quanti incastri, vitine, rivetti plastici & co ci ha messo!? Comunque moto ben fatta e ben assemblata.
Direi che è tutto. Dopo avere controllato livello olio ho fatto un giretto di 40 Km per scaldare bene il motore e potere quindi scaricare per bene l'olio motore vecchio, lasciato scolare e sostituito (Motul 5100) assieme al filtro.
Poi ieri sera giretto di 120 Km sulle colline romagnole con l'amico motociclista di sempre, con sosta tagliere di salumi e formaggi con piadina
Impressioni molto positive sulla moto : gira regolare come un orologio svizzero, si accende a guardarla e si guida decisamente bene. Il peso da fermo (piuttosto elevato) si annulla appena ci si muove e i cambi di traiettoria vengono facili. Ottimo l'appoggio in curva e avantreno che dà molta sicurezza. Freni molto OK. Ammortizzatori discreti ma nulla di più.
Prossimo step : sostituzione olio freni. Non è indispensabile ma lo faccio comunque, così mi tolgo il pensiero e dopo la moto la uso e basta.
Ultima nota : il venditore, assieme alla moto mi aveva dato anche :
4 Kg olio Motul, filtro olio, pneumatico posteriore nuovo, frecce posteriori nuove.
Per le due candele é presto detto... il motore ha tre velvole per cilindro e questo impedisce di montare una candela al centro dell'area di squish che favorirebbe la corretta propagazione del fronte di fiamma (azz... che paroloni sto usando... sembra quasi ci capisca qualcosa
