Nuovo Transalpista
  • NicoTA
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
27/12/2020 23:13 #1 da NicoTA
Nuovo Transalpista è stato creato da NicoTA
Salve a tutti, mi chiamo Niccolò e vivo in Piemonte, zona val Susa.
Sono da quest'estate proprietario di una TA blu-azzurra del '91, prima moto "vera" dopo il 125, presa con soli 50k km ma anche, purtroppo, con qualche problemino che non doveva esserci ma è via via comparso con l'uso che ne ho fatto nei mesi scorsi, anche se nulla di troppo grave.
Ovvero: i dischi sono, probabilmente, quelli orginali, quindi alla frutta; ho dovuto portare le ruote a tirare i raggi perché alcuni erano molli, cambiato i cuscinetti del leveraggio del forcellone (quello inferiore, dove s'innesta l'ammortizzatore, era praticamente polverizzato) e, e questo è probabilmente il problema più grave, il pignone era montato al contrario e questo ha portato il cuscinetto della ruota libera a prendere un gioco enorme (mi sono accorto del problema perchè, dopo aver controllato grazie alle vostre guide la posizione del pignone, la corona presa tra le mani oscillava fin quasi al forcellone).
Tolto questo il motore della moto gira senza problemi, eccetto appena acceso in questa stagione, senza rumori strani. Inoltre, altre parti che ho controllato (come le membrane dei carburatori) per fortuna non presentavano problemi di sorta. La moto risulta godibilissima in tutti i percorsi per il poco tempo in cui l'ho usata.
Ho già fatto alcuni lavori, cioè ho cambiato tutti i cuscinetti della ruota posteriore e il trittico catena/corona/pignone (comprando il superpinion, dato che l'alberino mi pareva presentasse già qualche scanalatura). Ho anche comprato il kit della Heavy duties, con il cavalletto centrale (davvero utilissimo), portaborse e paracarene.
Come prossimi lavori vorrei risolvere l'oscillazione anomala della corona (si muove oscillando ritmicamente verso l'interno della ruota) credo causata dai gommini parastrappi vecchi e di cui uno è spezzato; cambiare le gomme (quali tra l'altro?); i soffietti forcella, i dischi dei freni e le candele (vorrei provare a montare quelle all'iridio, per provare ad abbassare i consumi ed aiutare le partenze a freddo).
Mi sono iscritto per chiedere consigli sui ricambi da prendere ed eventualmente partecipare a qualche raduno e/o viaggietto quando si aprirà di nuovo, anche su strade sterrate non troppo impegnative.
A presto!
I seguenti utenti hanno detto grazie : AsK, Dundo
28/12/2020 08:15 #2 da paolo
Risposta da paolo al topic Nuovo Transalpista
Benvenuto Nico, per il problema della corona potrebbe essere la corona difettosa o storta (urto o partenze con lucchetto attaccato ma se è nuova lo oescluderei) non pososno essere i parastrappi, quelli provocano una rotazione eccessiva della corona ma non ondeggiamenti, a meno che tu non li abbia montati in modo errato e tengano sollevata da un lato la corona, in tal caso sistemali subito perché altrimenti ti si rompe nuovamente il cuscinetto, oppure il cuscinetto stesso o il suo distanziale montati erroneamente. Se hai corona nuova e cuscinetto nuovo non deve ondeggiare.
I seguenti utenti hanno detto grazie : NicoTA
28/12/2020 11:35 #3 da Gabor
Risposta da Gabor al topic Nuovo Transalpista
Benvenuto Niccolò. Se stai in val di Susa, non devi spostarti molto per le sterrate... Ciao
  • NicoTA
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
28/12/2020 14:43 - 28/12/2020 14:44 #4 da NicoTA
Risposta da NicoTA al topic Nuovo Transalpista
Grazie per il benvenuto!
Effettivamente in Val Susa di sterrati ce ne sono parecchi, le gomme che ho però, per quel poco che le ho provate sullo sterrato e forse perché vecchie (Metzeler Tourance DOT 2014), non mi son sembrate molto valide...
Comunque, ho controllato di nuovo il mozzo parastrappi (tanto è smontato): misurando con il calibro le altezze tra l'ingresso del canale del cuscinetto (quello dove viene inserita la guarnizione di tenuta cilindrica) e il cuscinetto stesso a 90° l'una dall'altra non ci sono differenze e lo stesso vale per il distanziale.
Però ho notato che l'anello di tenuta in gomma posto sul mozzo della ruota (numero 27 in questo esploso ) è come tagliato da un lato, quindi credo che il problema parta da lui, anche perchè per montare il mozzo parastrappi sulla ruota ho dovuto faticare e spingere parecchio, ergo potrei averlo rovinato io al montaggio...
Aprirò poi delle discussioni dedicate per chiedere consiglio sugli altri ricambi (gomme, dischi, soffietti ecc.).
Ultima Modifica 28/12/2020 14:44 da NicoTA.
28/12/2020 17:30 #5 da frankynator
Risposta da frankynator al topic Nuovo Transalpista
ciao niccolo ben venuto sul forum
  • NicoTA
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
28/12/2020 18:55 #6 da NicoTA
Ciao Frankynator, grazie!
29/12/2020 01:01 #7 da Remo-k-WIlliams
Risposta da Remo-k-WIlliams al topic Nuovo Transalpista
Benarrivato Niccolo, li dalle tue parti vive un vecchio TAlpone che di sterrati ne sa a pacchi, ma non so se sia anche qui...
Wey ASK, il Curtis e' iscritto??
29/12/2020 09:56 - 29/12/2020 10:03 #8 da AsK
Risposta da AsK al topic Nuovo Transalpista
Remo-k-WIlliams ha scritto: Wey ASK, il Curtis e' iscritto??
si, ma è da marzo che non si connette ... almeno che legga in incognito ....
Lista utenti forum
Ultima Modifica 29/12/2020 10:03 da AsK.
  • NicoTA
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
29/12/2020 20:31 #9 da NicoTA
Buono a sapersi! Se fosse anche uno che viaggia parecchio un mio conoscente potrebbe conoscerlo, mi parlava di un signore con un TA che aveva passato i 200 mila km...
30/12/2020 00:16 #10 da Remo-k-WIlliams
Beh se e' per I Km, direi che Luca sul Lago Maggiore sia intorno ai 3-400 mila…
Paolo, correggimi se sbaglio.
30/12/2020 09:50 #11 da paolo
Se non ricordo male l'ultima volta che gli ho chiesto era sui 270, ma diceva che ultimamente non la sta più usando. Pensa che non ha mai cambiato la frizione!
Viaggiando tranquilli a giri bassi con la corretta manutenzione i motori grigi (e anche i 650) sono motori da 300.000Km poi se li sfrutti molto si accorcia progressivamente (io sono arrivato a 140.000 poi ha cominciato a fare rumori sospetti)... se poi gli fai mancare l'olio (che inevitabilmente dopo i 70-100.000Km cominciano a consumare) durano niente.
30/12/2020 10:42 #12 da AsK
paolo ha scritto: Se non ricordo male l'ultima volta che gli ho chiesto era sui 270, ma diceva che ultimamente non la sta più usando.
Gugle traductor
ultimamente = da molti anni
  • NicoTA
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
30/12/2020 14:56 #13 da NicoTA
La persona di cui mi parlava il mio conoscente era un'altra alla fine. Bello comunque sapere che possano durare così tanto questi motori. Per rumori sospetti intendi che hai dovuto rifare il motore o soltanto la distribuzione?
31/12/2020 08:41 - 31/12/2020 08:44 #14 da paolo
NicoTA ha scritto: Per rumori sospetti intendi che hai dovuto rifare il motore o soltanto la distribuzione?
Esattamente non lo so perché l'ho cambiato con uno usato (che aspettava da quasi 10 anni di essere montato), aprendo i coperchi la distribuzione mi sembrava a posto i registri della catena non erano al limite.
Purtroppo l'unico problema di questi motori sono i consumi di olio che portano spesso alla loro morte perchè magari in un lungo trasferimento ci si dimentica di controllarlo.
Comunque ne ho aperto uno con mi pare 150.000Km o forse più tenuto molto bene (cambi olio frequenti e con oli di buona qualità) ma bloccato per mancanza di olio e dentro era perfetto a parte una bronzina di biella completamente sciolta, anche gli ingranaggi del cambio, i cilindri, cuscinetti, bronzine e persino la distribuzione, non dico nuovi ma a metà vita. L'unico segno di usura che ne determinava l'alto chilometraggio era esterno, ovvero il perno pignone un po' segnato (ma nulla di grave).
Se tenuti bene, non troppo sfruttati (il mio aveva fatto pista deserti ecc. ecc.) e sbattendosene dei consumi di olio ma tenendo sempre controllato il livello, facendo attenzione al perno pignone (pignoni di buona qualità cambiati spesso) è un motore che secondo me meccanicamente arriva a 300.000Km. Un po' più problematica l'alimentazione dove i carburatori spesso danno problemi ben prima di quei chilometraggi.
I primi modelli invece avevano problemi alle catene distribuzione e relativi tenditori, i successivi (quelli grigi) anche trattati male le catene 200.000km li fanno.
Ultima Modifica 31/12/2020 08:44 da paolo.
  • NicoTA
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
01/01/2021 16:56 #15 da NicoTA
Capito, grazie per le spiegazioni e i consigli!
Avendo il mio soltanto 50k km dubito di aver problemi di quel genere, in più non essendo molto smanettone credo di poter arrivare senza problemi alle percorrenze che dici.
03/01/2021 16:28 #16 da flo
Risposta da flo al topic Nuovo Transalpista
Credo sia troppo impegnato con le corse in montagna, lo sci alpinismo ed i bimbi per avere anche il tempo di leggere il forum. ;)
flo TA92 ormai ex valsusino. :(
