Micro interruttore cavalletto laterale Transalp
- Giovanni 61
27/12/2020 00:01 #1
da Giovanni 61
Micro interruttore cavalletto laterale Transalp è stato creato da Giovanni 61
Buon giorno a tutti Voi, intanto vi ringrazio per avermi accettato nel vostro forum,ho acquistato una trasalp prima serie, che ho risistemato.vorrei fare una modifica x sicurezza, vorrei istallare un micro interruttore sul cavalletto laterale, qualcuno mi può spiegare come fare i collegamenti? grazie Buon giorno Giovanni.
27/12/2020 11:31 #2
Risposta da paolo al topic Micro interruttore cavalletto laterale Transalp
Per l'interruttore basta che prendi un cavalletto completo di supporto e interruttore dei modelli successivi.
Il collegamento non è semplicissimo perché in teoria con la moto in folle anche con cavalletto abbassato la moto deve rimanere accesa, mentre nel mettere in marcia deve spegnersi, inoltre sarebbe opportuno avere anche una spia perchè in caso di anomalie riesci a capire che la causa è il cavalletto abbassato.
Se hai buona conoscienze elettroniche/elettrotecniche e voglia di metter mano all'impianto possiamo vedere come fare, altrimenti un bel cicalino attaccato al positivo sottochiave (che trovi ad esempio sul relè frecce) comandato dal contatto NA del cavalletto. Semplice funzione senza toccare l'impianto originale.
27/12/2020 13:05 - 27/12/2020 13:06 #3
Risposta da Gabor al topic Micro interruttore cavalletto laterale Transalp
Nel prima serie non c'era la sicurezza sulla stampella? Mai saputo . . .
Benvenuto a Giovanni, comunque.
Ultima Modifica 27/12/2020 13:06 da Gabor.
- Giovanni 61
27/12/2020 13:40 #4
da Giovanni 61
Risposta da Giovanni 61 al topic Micro interruttore cavalletto laterale Transalp
Buon giorno Paolo grazie x la spiegazione il punto e che di elettronica non sono proprio una cima.comuque pensavo di acquistare solamente il micro interruttore di modello successivo,poi ho visto che ci sono centraline dove collegare il cavo che parte dall'interrutore,solo che non so dove collegarla x alimentarla e che legga correttamente il segnale.sembrerebbe la Meno complicata.grazie ciao.
28/12/2020 08:23 - 28/12/2020 09:03 #5
No, non è così semplice perché come ti ho detto lo spegnimento del motore è selettivo cioè "sente" se sei in folle. se invece vuoi che si spenga ogni volta che abbassi il cavalletto è più semplice ma sinceramente per nulla comodo (banalmente non puoi lasciare mai la moto accesa ferma sul cavalletto).
Comprare il solo interruttore non serve a molto perchè poi non hai il posto per fissarlo e la meccanica per azionarlo, se prendi un cavalletto dei modelli successivi usato con tanto di attacco e interruttore sviti due viti, lo monti funziona e spendi anche meno.
Ultima Modifica 28/12/2020 09:03 da paolo.
I seguenti utenti hanno detto grazie : Giovanni 61
- Giovanni 61
28/12/2020 08:51 #6
da Giovanni 61
Ciao grazie, all'ora penso che seguirò le tue indicazioni. Ci sentiamo quando sarà il momento x indicazioni sui collegamenti grazie ciao.
- diws
- Ringraziamenti ricevuti 31
28/12/2020 10:56 #7
da diws
Risposta da diws al topic Micro interruttore cavalletto laterale Transalp
Perchè non installare semplicemente il gommino di sicurezza.
Sulle mia vecchia Honda nighthawk è di serie e funziona egregiamente.
L'installazione è facile, basta far saldare un attacco sul cavalletto laterale e montare il gommino originale di qualche vecchio modello (sono tutti uguali).
Franco
Franco
28/12/2020 11:56 #8
Anche sul Transalp senz ainterruttore c'è il gommino.
Funzionare funziona ma fino a un certo punto.
- Giovanni 61
28/12/2020 12:37 #9
da Giovanni 61
Quello c'e gia.ma non mi fido troppo,a dire la verità non l'ho mai provato.ciao e grazie.
