- Ringraziamenti ricevuti 13
un saluto a tutti i transalpisti
- carmel75
Un saluto Loris TA 600/99 nera
Per il gioco è stranissimo perché di solito è il contrario, cioé quando la frizione si scalda molto (soprattutto nell'uso intenso) tende a gonfiarsi quindi a ridurre il gioco alla leva, è proprio per quello che serve dargli gioco altrimenti a caldo rimarrebbe puntata e tenderebbe a slittare bruciandosi.
Sinceramente è la prima volta che sento un caso come il tuo, probabilmente dipende dalla frizione che monta (che difficilmente sarà originale se da quel problema) oppure anche dall'olio motore, in ogni caso se funziona bene non mi preoccuperei più di tanto, magari assicurati su che olio è stato utilizzato.
- carmel75
- carmel75
Pensandoci bene non può essere un motivo legato al motore, secondo me rimane solo il cavo e la guaina che forse passando vicini allo scarico appena si scaldano perdono consistenza, io proverei a cambiare sia cavo che guaina... giusto per escludere quel problema.
Nel tuo caso, cioè il file si stende potrebbe veramente essere una questione di dilazione termica.
- carmel75
- Ringraziamenti ricevuti 52
Ho due TA del 92, ed una con circa i tuoi KM e la seconda con 170.000. Posso dirti che sulla prima la frizione e0 originale e non ha problemi, sulla seconda ho cambiato una volta la frizione, ma non lamenta quel problema. In entrambe ho pero' il cavo originale, non vorrei che sia un difetto della guaina/cavo, o forse di un cambio frizione fatto con materiale economico. Tenderei ad escludere un problema di olio.
- carmel75
- Ringraziamenti ricevuti 20
