Re:Re:Re:Un saluto a tutti da Emi
- Emi
SOno Emiliano da Torino, possessore di un TA 700 del 2013 da due anni, preso usato dopo aver guidato moto diverse tra loro, RM 250 2t, cr 250 2t, e poi dopo una pausa figli (
La moto la uso tutti i giorni ed in tutti i modi, casa lavoro, giro al mare con moglie e bauletto al seguito, sterrati del sommelier o assietta o similari, o boschi dell'astigiano
la TA non credo sia la moto perfetta ma fa tutto, e' affidabile e a me va benissimo, le ho apportato qualche modifica giusto per adattarla un minimo all'off e ne sono abbastanza soddisfatto, ho montato
Piastra paramotoreBarre tubolariKit per alzare +4 posteriore e fino a +4 davanti (al momento regolata a +2 cm).
riser manubrioPedane maggiorateEliminato catalizzatoreCupolino alto
a breve Montero molle hyperpro anteriori e posteriori
Se sulle Alpi piemontesi incrociate un cretino con un Transalp nero ed un faro a led sono io
Stanno aumentando anche i possessori del 700, quindi qualche aiuto anche per quella arriverà!
In effetti uno dei difetti che saltano all'occhio del TA700, è proprio quello di avere la pancia rasoterra.....
- Emi
Ho risolto oggi pomeriggio smontandola tutta, alla fine il precedente proprietario aveva collegato la presa USB al fusibile del cruscotto con un impianto un po' strano, ripristinato tutto come in origine il cruscotto e' tornato a funzionare.
A forza di smontarla e di fare tutto da solo mi sa che qualche aiuto riuscirò a darlo anche io.
- Emi
Si tratta di un kit composto da,
Forchetta per collegare Mono al leveraggio originale
Tappi forcella da sostituire agli originali che aumentano di fatto la lunghezza dello stelo
Pensavo fosse un abominio meccanico, invece per come è fatto il tappo la piastra lavora su parte di stelo paradossalmente più robusta dell' originale
Ci ho fatto circa 8 Milà km in off anche pesante e zero problemi
Senza contare che posso lavorare sullo stelo per dargli assetto che preferisco
- paolo.d
- Ringraziamenti ricevuti 9
Emi ha scritto: ho fatto circa 8 Milà km in off anche pesante e zero problemi
Non associare le parole Off Road a Transalp 700 su questo forum perché ti scrivono subito sul libro nero ahaahaaha
Inviato dal mio ASUS_X018DC utilizzando Tapatalk
E lavori come questo di Emi possono essere di sicuro messi sulla bibbia, se ben documentati.
Anche il guru è passato al 700...anche se Yamaha, ma sono dettagli
Benarrivato, un ciappinatore che sventri la *Alp 700 e' sempre il benvenuto!
Segnati tutto che poi passerai gli appunti al Guru per la pagina tecnica!
Buona strada!
- paolo.d
- Emi
Comprendo che la ruota anteriore da 19 non sia una 21, capisco tutto, ma in tutta sincerità con le giuste sospensioni e con le gomme adatte vai quasi ovunque
Ho avuto dei fastidi solo in un bosco dell' astigiano dove sono finito giù da una riva e per tirarmi fuori e' arrivato un contadino col trattore ....
E a onor del vero in un mare di fango dove avevo delle gommacce e sono volato, ma per il resto mai avuto problemi, con un amico siamo venuti giù anche da una pista nera di sci perché avevamo sbagliato strada in quota
Sicuramente esistono moto migliori per fare le strade off che faccio io, ma mi adatto, perché usandola per fare qualsiasi cosa so che ci devo mettere del mio perché vada decentemente
Ma off anche abbastanza serio si fa
- paolo.d
Emi ha scritto: Veramente? Hahahaha
I dettami dei talebani del forum dicono che se avessi avuto la TA 650 o meglio ancora la 600 saresti venuto su dalla riva soltanto col pensiero ahahahah...
Io sono un ex possessore di TA 650 '2000 e fresco possessore di 700... Anche se io praticamente sono uno stradista quindi non faccio testo.
Fra un po' che mi sistemo un attimo con le magagne facciamo un ritrovo di 700isti, a me piace girare in zona sud Torino tra le province di AT, AL ecc ecc...
Ciao.
Non so di quali talebani parli, frequento la lissta dal 2010 e non mi ci sono mai imbattuto.
Come detto ad Emi nessuno ha poi mai passato indicazioni di lavori fatti sul 700, e questo non ha arricchito il sito.
Che poi il 700 sia più stradale delle precedenti è una dichiarazione stessa di Honda, ma non è il motivo per cui non abbiamo dati nel settore tecnica.
Intristisce invece che lanci incontri per soli 700. Non rientra proprio nello stile lissta.
- Emi
Riguardo 600/650/700 ho guidato il 650 di un amico, ai tempi facevo fuoristrada con un dr 650 e a confronto l avevo trovata pesante,
Poi ho cambiato il parco moto e ho preso solo 700 lasciando la stradale e il dr...mi sono adattato, per dove sono finito e per dove e' arrivato il trattore non uscivo nemmeno se guidavo un gas gas 300 2T
Ma la moto va bene, e' affidabile, ben assemblata, tutte le componenti sono solide, manca la 6a marcia e forse mancano una 15ina di cavalli su strada, per off basta quello che ha
M mi piace in generale la filosofia del Transalp "per fare tutto", io l' ho adattata ma forse esagero un filo nei percorsi (e il mio compagno di merende con Triumph Tiger fa la stessa cosa)
Riguardo il 700 io l ho smontata tutta e l ho adattata da solo, non sono un grandissimo esperto ma se posso aiutare e dare un consiglio lo faccio volentieri
PS come si mettono le foto?
- paolo.d
Io parlo anche per i ricordi del vci, degli utenti che leggo anche qui ricordo solo Remo... Ai tempi (quando avevo la seiemmezzo) ci si prendeva parecchio in giro e la 700 con tutti i suoi "difettucci" era un invito a nozze... Onestamente io trovo che sia un downgrade a livello di progettazione e di qualità rispetto alla 650 che ho posseduto, ma io che faccio 99% asfalto mi ci trovo meglio a livello di guidabilità e comportamento stradale.
Per il resto, la 700 è anche più pesante della 650 ma per quel poco off-road che ho fatto nei miei 35 anni a bordo di due ruote a motore penso che con la DR650 andavi a nozze confronto a tutte e tre le Transalp.
C'è chi dice che fa le mulattiere col GS1200... Ed io sono andato in Jugoslavia partendo da casa mia per andare ad Ancona e prendere il traghetto fino a Spalato e tornare dal Friuli ... Tutto a bordo di una Vespa 200 nel 2003... Quasi 2000km tra andata e ritorno...
P.s. di certo non lancio incontri preclusi a chi o cosa, non me lo sogno nemmeno.
P.p.s. so bene che dietro una tastiera il sarcasmo è difficile da esprimere ma vedrò di auto-moderare il mio stile.
- Emi
Appena arrivava uno sterrato era il top, sul sommeiller mi sono divertito un botto, così come quando abbiamo incrociato botturi sull assietta che faceva il filmato per il tenere 700 e ho provato ad andargli dietro (lui volava, io semplicemente ho percorso la stessa strada a 1/10imo della velocità)
Il Transalp 700 non e' la moto perfetta ma e' assolutamente utilizzabile ovunque, con le gomme giuste cambia faccia e con qualche accortezza si muove bene ovunque
Sicuramente le gomme sono determinanti, io credo (o forse spero) di aver trovato la soluzione montando in inverno le Pirelli scorpion Trail, mentre da giugno a settembre metto su tkc 70 anteriore e tkc70 rocks al posteriore e con quelle off non e un problema
Sto cercando di capire cosa montare per fare la hat ma lo definirò
Altra roba che fa pena e' la sella, fatta rifare da sellaio a Torino, mi chiedo perché non l ho fatto prima ...ne ho anche presa una distrutta e me la sono fatta fare per quando vado in off , tutta su un piano senza sbalzi passeggero e più rastremata
Per me alla fine il Transalp e un grosso Lego, lo scoprirete con il tempo
Su Assietta e jafferau a settembre ci sono venuto con il Domi di mia figlia, indubbiamente un altro pianeta in certi punti rispetto al TA. Come Emi dici del Dr il trasferimento non è stato il massimo! Mi ha anche abbandonato la centralina al ritorno.... sigh, spegnimento ogni 2 minuti da Asti a Modena.
- Grappo73
- Ringraziamenti ricevuti 12
