Re:Re:Caricabatterie Lidl
Avevo già il modello precedente (quello senza display che uso da almeno quattro anni) ed oggi proprio per il fatto che il vecchio va benissimo ho acquistato anche il nuovo appunto con il display che indica i volts e il livello di carica.
È un caricabatterie di quelli chiamati intelligenti, nel senso che una volta caricata la batteria passano automaticamente in modalità mantenitore di carica e quindi lo si più lasciare lì a tempo prolungato. Nelle istruzioni parla anche della funzione desolfatazione ma a quest'ultima ci credo poco... Va bene per batterie da 6 volts e da 12 volts fino a 120 Ampere. Lo uso sia per la moto che per il trattore che ha una batteria da 100 Ampere.
Ha anche tre anni di garanzia.
volantinolidl.it/prodotto/caricabatterie-per-auto-e-moto
Non indica però se sia idoneo per le batterie al litio.
Quindi niente litio..
Negli anni mi sto convincendo che le litio sono molto meno delicate di quanto si immaginava, basta non tenerle scariche a lungo che durano una vita.
- Grappo73
- Ringraziamenti ricevuti 12
- Grappo73
tecnica.transalp.it/41-ricambi-e-accesso...-quale-batteria.html
Se la vuoi invece delle dimensioni adatte costano di più perché sono meno diffuse:
www.ebay.it/itm/323915069588 giusto per esempio
P.s. quando fate le domande non siate "stitici" di informazioni scrivete sempre il modello (e il colore
- Grappo73
- Grappo73
- Grappo73
