Pesi nel manubrio per ridurre le vibrazioni
Qualcuno sa per caso quanto pesano gli originali della 650 o della 700?
Io sulle mie moto i pesi li ho sempre eliminati senza notare differenze sensibili, sulla 650 li hanno messi perché non ha il traversino e il manubrio tende a vibrare maggiormante.
Per il formicolio alle mani (oltre a capire perché la tua vibra più di altre) puoi provare le manopole in spugna, funzionano abbastanza bene.
Altre variabili che possono accentuare sia vibrazioni che pulsazioni sono ad esempio i paracarene che fanno una certa risonanza, mentre per le vibrazioni provenienti dal motore aumentano ad esempio quando si hanno problemi alla cratralina dei primi modelli (a volta va una sola delle due candele di un cilindro e uno dei sintomi é proprio un aumento delle vibrazioni), mentre in genere si attenuano in un motore perfettamente a punto, accensione ma anche regolazione valvole e allineamento carburatori.
Altre variabili per i formicolio possono essere la tipologia di gomme e/o la non corretta bilanciatura.
In ogni caso avere le formiche alle mani, non è poi così strano andando in moto.
Gabor, le bilanciature le ho fatte io poco tempo fa. Provo a lasciare il manubrio in rettilineo e vedere che succede. La moto monta le gomme Pirelli Scorpion Trail, sono abbastanza stradali direi. Non penso sia quello perché non cambia a seconda della velocità ma degli rpm.
Allora, ho fatto una ricerca e ci sono diversi metodi per ridurre le vibrazioni. Di seguito l'elenco con le soluzioni e le mie considerazioni:
1. Manubrio più spesso in alluminio: Mi piace la posizione di guida e non vorrei cambiarlo, poi c'è sempre qualcosa che tocca le carene, il cupolino, cavi stretti… bisogna forare, adattare… insomma, è un casino;
2. Riser ammortizzati: Molto usati sulle moto da cross, costano parecchio;
3. Barsnake: Soluzione interessante, è un tubo in gomma pesante che va infilato dentro il manubrio. Peccato che non lo vendano in Europa, è un'azienda americana;
4. Manopole in materiale antivibrazione: Risolve il formicolio alle mani ma non per gli altri dispositivi sul manubrio;
5. Staffe ammortizzate: Sono un po' care e a seconda del dispositivo che si vuole installare sul manubrio non si trova niente di compatibile. Ho una camera Garmin Virb vecchia che ha un formato particolare e non ho trovato niente compatibile;
6. Pesi interni al manubrio: Soluzione pulita e poco costosa;
7. Pesi alle estremità del manubrio: In teoria la soluzione con il miglior risultato effettivo;
8. Rivedere tutta la parte meccanica e ciclistica della moto (bilanciatura ruote, sincronizzazione carburatori): Non la prendo in considerazione perché è molto dispendios, non vale il tempo investito perché non è un grave problema, è una caratteristica della moto stessa.
Tenendo conto che la 600 di per sé non vibra così tanto e che trovare una soluzione che annulli totalmente le vibrazioni è praticamente impossibile, non voglio cercare il pelo nell’uovo e ho deciso che i pesi alle estremità del manubrio sono la soluzione con il miglior rapporto costo beneficio e facile da installare.
Acquisto dei pesi da circa 300 g e poi vi dico i risultati.
Sembrano molto ben fatti, in ottone e con un fissaggio molto stabile, senza gomme che possono rovinarsi nel tempo.
Tra l’altro, ho scoperto che il più grande sito di ricambi OEM del Giappone ora ha una versione per l’Europa ( webike.eu.com ). Tempo fa avevo comprato tutti i pezzi di ricambio per rifare la sospensione anteriore ed era molto più conveniente rispetto al solito CMSNL, anche se ho dovuto pagare l’IVA e le spese di sdoganamento. Ora si possono acquistare i pezzi di ricambio direttamente con spedizione dal magazzino in Europa.
Facci sapere se cambia qualcosa.
Paolo....
Vibrazioni diminuite? Sì.
Di quanto? Difficile da misurare, ma sugli specchietti e sugli attacchi sul manubrio si notano meno vibrazioni, sparite sopra i 3.000 giri.
Ne vale la pena? Nì.
Ci sono app che possono misurare le vibrazioni, non a livello professionale, giusto per farsi un’idea.
Aggiorno appena ho le misurazioni.
