Misura manopole e smontaggio ACCELLERATORE
- DavisT
01/05/2023 16:33 #1
da DavisT
XLV 600 '92
Misura manopole e smontaggio ACCELLERATORE è stato creato da DavisT
Ciao a tutti devo rimontare il manubrio originale e ricomprare le manopole (ora c'èmontato un manubrio srt). Sapreste dirmi le misure delle manopole gentilmente? (Lunghezza, diametro sn e diametro dx) È il mio primo transalp 600 (1992) è anche la mia prima moto...
Altra cosa, devo rimontare il meccanismo dell'acceleratore originale e smontare quello attuale...consigli sullo smontaggio e il rimontaggio? Non l'ho mai fatto
XLV 600 '92
01/05/2023 22:17 #2
Risposta da paolo al topic Misura manopole e smontaggio ACCELLERATORE
Ciao Davis, anzitutto se non l'hai ancora fatto passa nella sezione apposita a presentarti.
Per le manopole sono tutte simili come misure, un buon negoziante saprà consigliarti, se invece le vuoi simili alle originali che hanno una forma specifica (vanno ad abbracciare la gola apposita) basta che vai su ebay e scrivi "manopole originali transalp" e te ne escono diverse del tutto identiche alle originali. Per l'acceleratore basta solo un po di pazienza facendo attenzione a dove passano i cavi all'interno della curva, sganciali prima da sotto sul carburatore, metti un filo di grasso nel meccanismo e un po' di spray siliconico (o anche wd40) tra manubrio e la parte che vi scorte sopra, qui non mettere grasso perchè rischi non torni bene, a tal proposito è probabile che appena montato non torni benissimo ma dopo un po' e a motore acceso vedrai che inizia a scorrere meglio, ha bisogno di un po di adattamento.
Buon lavoro
Buon lavoro
- DavisT
02/05/2023 22:15 #3
da DavisT
XLV 600 '92
Risposta da DavisT al topic Misura manopole e smontaggio ACCELLERATORE
grazie Paolo, si mi sono presentato poi nella sezione specifica....
XLV 600 '92
- DavisT
03/05/2023 17:37 #4
da DavisT
XLV 600 '92
Paolo in effetti ho smontato e rimontato e non torna bene....ma non riesco ad accendere la moto perché mi è morta la batteria....se tu dici che è normale, attendo prima di rismontare tutto e vedo un po che succede a motore acceso....
XLV 600 '92
04/05/2023 11:38 #5
Allenta le viti e prova a muoverlo un po' cercando la posizione dove torna meglio. Provala per un po' vedrai che dopo qualche giorno di utilizzo si sistema.
- DavisT
05/05/2023 09:49 #6
da DavisT
XLV 600 '92
Paolo tutto ok...grazie mille
XLV 600 '92
