Re:Re:Re:Carene con gancio rotto
- Gulipo 91
Nel link trovate il video!!!
<div style="width:100%;height:0px;position:relative;padding-bottom:177.778%;"><iframe src=" streamable.com/e/ymimu0 " frameborder="0" width="100%" height="100%" allowfullscreen style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;">
- Chimera_FLs
tecnica.transalp.it/52-fai-da-te/altro-l...arazione-carene.html
- Chimera_FLs
Tra l'altro son partito da questa pagina per i lavoripaolo ha scritto: Hai guardato l'apposita paginetta?
- Ringraziamenti ricevuti 68
Ciao Chimera, potresti passare il disegno in 3D del gancetto? Cavolo Paolo, non ho guardato se l'hai già messo su tecnica!!!Chimera_FLs ha scritto: Non riesco a vedere il video da tapatalk, ad ogni modo, io mi sono stampato in 3D i perni delle carene, ho grattato e pulito la sede del vecchio supporto e reincollato tutto con della colla bicomponente...per ora regge: D
- Chimera_FLs
www.thingiverse.com/search?q=Transalp+65...things&sort=relevant
Qua ne trovi diversi in base allo stato dei tuoi attuali supporti
- Gulipo 91
- Gulipo 91
Ho letto di gente che da 4 anni non hanno problemipaolo ha scritto: Mmm... se passa attraverso il plexiglass è molto facile che con le vibrazioni si rompa. Sono pezzi montati elasticamente proprio per evitarlo.
Anche un piccolo urto che con un fissaggio elastico verrebbe sopportato bene con un fissaggio rigido porta alla rottura, è per quello che tutte le carene (tranne il piccolo contorno della strumentazione) hanno fissaggi elastici. Però fai come ritieni più opportuno.
- alexbred
Ciao Chimera,io mi sono stampato in 3D i perni delle carene
ho smontato il serbatoio del il mio Transalp 650 per alcune "migliorie" che sto facendo (..togliere il Pair..) e mi sono accorto che ho i perni "lock pin" rotti e persi (su un lato quello lungo su quell'altro quello corto).
Non so stampare 3D e nemmeno ce l'ho la stampante. E' possibile commissionarti un paio di perni?
..scusa ma non è possibile (..o comunque non trovo la funzione..) inviare messaggi privati diretti a utenti del forum, e quindi te lo chiedo qui..
- Chimera_FLs
Ciao Alex! Di dove sei? Per la stampa dei perni non ci sarebbero problemi se ti dovessero servire, sul sito thingiverse.com ne trovi diversi in base alle esigenzealexbred ha scritto:
A leggere i vari post è una persona gentile e disponibile.
- alexbred
Preferisco di gran lunga i cari e vecchi forum ..sarò all'antica
- Chimera_FLs
fammi sapere Inviato dal mio SM-S918B utilizzando Tapatalk
Non c'è l'icona del pollice alzato ma è come se lo avessi messo. Quello di Polifemo..purtroppo Loris sono "antisocial": Facebook non ce l'ho e vorrei continuare a starne fuori...
mi associo al 110%
- alexbred
Ok, a breve metto le foto così mi consigli: comunque è il perno corto che mi manca, quello lungo sono riuscito a trovarlo e prima l'ho incollato con la Pattex Power Epoxy e poi gli ho dato un po' di graffette con la pistola per la plastica.Per quanto riguarda thingiverse.com, volevo specificare che ce ne sono diversi di diversa fattura, ovviamente alla fine tutti hanno lo stesso scopo. Cmq, se vuoi, li posso realizzare senza problemi; sarebbe solamente da capire in che stato sono i tuoi, o meglio, dove sono rotti
Abito in provincia di MB.
- Chimera_FLs
