Curiosità: Differenza di temperatura tra i cilindri della Transalp 600
  • gfleck
07/04/2026 09:09 - 07/04/2026 09:14 #1 da gfleck
Ho acquistato un nuovo giocattolo e vorrei condividere la foto della differenza di temperatura tra i due cilindri della Transalp 600 giusto per curiosità.
Ultima Modifica 07/04/2026 09:14 da gfleck.
07/04/2026 11:14 #2 da paolo
Se vuoi fare un confronto devi misurarla per il cilindro anteriore sull'altro lato perché da quella parte c'é la catena di distribuzione quindi una zona non a contatto direttamente con acqua e calore generato dalla combustione.
Comunque é norlmale che il cilindro posteriore sia più caldo in quanto meno esposto, infatti per abbassare un po' la temparatura ha una carburazione leggermente più grassa.
