- Accessori
- Ricambi elettrici
- Devio Luci sinistro . Pulsante abbaglianti
- Casta
- Fresh Boarder
ho il pulsante abbaglianti rotto e il meccanico di fiducia dice che va cambiato tutto il devio ma costa un botto; potete confermarmi la non riparabilità? E visto che trovare un devio usato di un Transalp 600 xlv mi pare impresa eroica, avete notizie se è compatibile quello di altri modelli? Grazie
- Ringraziamenti ricevuti 105
Senza vederlo e senza sapere cos'ha bisognerebbe essere veggenti per darti una risposta, di solito si incastra e in quel caso un po' di wd 40 aiuta.
Se invece non fa contatto, oltre al wd40, con un po di pazienza lo si può smontare e pulire (a volte è del grasso addensato che impedisce il contatto), logicamente non puoi chiedere a un meccanico di perdere ore per un risultato non garantito, anche perché ti costerebbe più che prenderlo nuovo.
In ogni caso oltre al ricambio originale ci sono ricambi compatibili che costano cifre ragionevoli. Evita roba troppo economica di solito vale meno di quel che costa.
- Casta
- Fresh Boarder
paolo ha scritto: Ho spostato la tua richiesta nella sezione corretta.
Grazie Paolo,
mi scuso per l'errore. Ho superato la fase in cui si incastrava... Ora il pulsante va su e giù senza alcun effetto, in pratica non rimane nella posizione "giù" dove dovrebbe azionare gli abbaglianti. Abbaglianti che funzionano usando il lampeggiante davanti. ho provato col WD40 ma nulla.
Mi puoi indicare quali sono i modelli compatibili? Grazie mille!
- Gala
- Senior Boarder
- Ringraziamenti ricevuti 37
Proprio Ligure eh!?!
Si scherza ovviamente, ma non troppo...
Se no resta incastrato, e' il sistema di ritenuta che, o e' andato a donnine di facili costumi, oppure complice grasso e sporcizia si e' bloccato.
Vale comunque la pena di sbudellare il tutto e dare una guardata. per il ricambio, prova con un pezzo usato, per intenderci tutte le Honda vecchie, hanno quel tipo di devio, ed anche altre marche; proprio proprio potrebbe essere da rifare il connettore con un buon taglia e cuci.
- Casta
- Fresh Boarder
Remo-k-WIlliams ha scritto: Casta ha scritto: "meccanico di fiducia dice che va cambiato tutto il devio ma costa un botto"
Proprio Ligure eh!?!![]()
Eh belin 180 Euro per un pulsante...
Anche se a dire il vero comincia a perdere colpi anche il pulsante frecce (a volte lampeggiano in ritardo, a volte non partono proprio)
OK quindi posso cercare devio sinistri di modelli tipo per esempio Hornet o CBR?
Tipo questo x intenderci:
www.moto-recycle.it/DEVIO-LUCI-HONDA-CBR-919
- Casta
- Fresh Boarder
ho trovato un meccanico volenteroso che ha subito smontato il blocco luci sx e ha visto che il pulsante abbaglianti è proprio KO; cercherà quindi un pulsante analogo in blocchi luci anche non Transalp per sostituirlo. Speremmu ben!
- Casta
- Fresh Boarder
Dopo aver fornito al meccanico volenteroso di cui sopra un devio di Transalp 650 molto più a buon mercato (30 Euro), quest'ultimo ha egregiamente risolto estraendo il pulsante abbaglianti e mettendolo sul mio devio originale: il tutto per 20 minuti di lavoro e ben 10 € richiesti... Tanto di cappello
