- Accessori
- Ricambi elettrici
- Re:Devio luci sinistro - Indicatori direzione
sulla mia "nuova" TA 650 ho notato che spesso la freccia destra non lampeggia quando premo l'interruttore al primo tentativo, ma inizia a lampeggiare dopo qualche on/off dello stesso
il difetto lo presenta solo a destra, la sinistra funziona sempre bene.
inizio ad indagare sui fusibili, mi concentro a ripulire il blochetto o procedo con la sostituzione e non se ne parla più?
qualcuno ha avuto esperienze simili e ha dritte sullo smontaggio?
grazie
- Luca e Cristina
- New Member
Attenzione che dentro c'è una piccolissima mollettina pronta a spararsi nei posti più bui e strani della stanza....
Puoi provare anche con il WD40 ma potrebbe essere una soluzione di breve durata, poi lo sporco semisciolto si sposta e torna a sporcare/isolare i contatti.
Buon Lavoro
Da dove dovrebbe saltare fuori la mollettina? Chiedo perché mi è già capitato durante altri smontaggi e capirene la sede originale non è sempre semplice.
Intanto grazie per le dritte
- Luca e Cristina
- New Member
Buon Lavoro
Io avevo fatto il lavoro senza smontare tutto il cablaggio dalla moto ma solo liberando la prima parte vicino al manubrio..
Aprendo il blocchetto non è schizzata fuori nessuna molletta.... per fortuna.
Sorprendentemente il blocchetto era anche piuttosto pulito ma ho preferito smontare i componenti della freccia, pulirli con petrolio lampante (sgrassa da dio), pulire i contatti con alcool, oliare ed ingrassare è richiudere tutto.
I primi test sono positivi, spero si mantengano così in previsione della revisione di settembre....
Grazie per le dritte
ho lo stesso problema... non è che hai fatto qualche foto?
in questo video puoi capire come effettuare la pulizia accurata.
in questo invece ho bune ragioni si tratti di una honda quindi trovi praticamente la medesima configurazione al netto di micro differenze.
P.s. ti ho corretto il maiuscoloperché equivale a gridare.
Comunque... parli del wd40 normale o quello apposito per i contatti elettrici? (Mi pare si chiami wd40 specialist..).
www.transalp.it/forum/problemi-elettrici...ndo-frecce.html#3550
