- Accessori
- Ricambi ciclistica-freni
- Re:Dischi freno TA 600 [Quali? Marche, pareri ecc.]
- Accessori
Dovrei cambiare i dischi dei freni al mio TA (600 '91), quantomeno al posteriore, dato che è arrivato a 3.6 mm di spessore (contro i 4mm di minimo stampigliati sopra).
Premesso che:
-Non ho troppi soldi da spendere, dato che dovrò anche cambiare le gomme, i soffietti forcella ecc;
-Non sono uno smanettone ma tenderei a caricare la moto per viaggi eccetera;
-Ho già letto la guida nei sacri testi , ma non ho trovato informazioni particolari relative a diverse marche che ho trovato in rete;
-Le pastiglie erano state sostituite da pochissimo dal precedente proprietario (quindi praticamente nuove).
Su internet (ebay ecc.) ne ho trovati a partire da 24 € spediti, ma di cui non si comprende la marca, fino a quelli decisamente più cari .
Ad ora sarei orientato verso il disco Ferodo , oppure un kit come questo (che ricorda quelli originali, specie il posteriore) o questo . Per questi ultimi due però il prezzo mi sembra fin troppo basso o comunque non saprei quanto fidarmi.
I dischi originali non li considero, sia per quello che si trova scritto nella bibbia tecnica, che per il loro costo proibitivo, al massimo i Brembo, ma non li trovo a meno di 70 € circa.
Quale disco/hi consigliereste secondo la vostra esperienza?
Quelli che ti sconsiglio invece i Braking tondi (non wave) non per la frenata ma per la durata, quelli anteriori partono già più sottili degli originali (4mm invece di 5) e il buon Ask, che pure non ha una una guida esasperata li ha fatti fuori con due coppie di pastiglie (originali), meglio i Wave che sono più spessi, quelli ne ho fatto fuori uno posteriore io ma in 50-60.000Km quindi ci sta (anche perché uso molto il freno dietro).
Molto belli quelli che hai postato simili agli originali, poi bisognerebbe provarli.
paolo ha scritto: ... e il buon Ask, che pure non ha una una guida esasperata
questo lo dici tu ....
Allora, i dischi con profilo "a margherita" gli eviterei perché, come ho scritto altrove, probabilmente in futuro iscriverò nuovamente la moto all'FMI e non vorrei aver problemi o necessità di smontare e montare di nuovo tutto solo per le foto (ma soprattutto francamente non mi piacciono, anche se immagino funzionino meglio).
Per quelli "tipo originale" ho visto adesso che sarebbero spediti dalla Cina, quindi soggetti a dazi che ne alzerebbero il prezzo a poco meno di un paio di Brembo dall'Italia (sempre su internet chiaramente, in negozio non sono ancora andato). Se ne trovassi uguali più vicino li prenderei, altrimenti vedrò il da farsi.
Solo altre due domande stupide...
Visto che ho le pastiglie praticamente nuove, posso tenere quelle?
Personalmente voi quali dischi usate/avete trovato migliori?
E questo: www.ebay.it/itm/312641157129
(Anzi colgo occasione per chiedere parere agli esperti) alla fine con 30 euro in più hai anche le pasticche (posteriori). Io le pasticche vecchie non le rimonterei visto che avranno preso le scanalature del vecchio disco almeno che non fosse consumato pari pari bellino liscio.
All'anteriore montale sinterizzate non le platinum che sono organiche e non frenano un c.. hemmm... frenano poco. Dietro invece per questioni di surriscaldamento meglio le organiche come le ferodo platinum appunto.
Per inserire i collegamenti, anche e-bay, io ho utilizzato un pulsantino a forma di catena nella finestra di risposta (non risposta rapida ma quella sotto azioni) dei messaggi, chiede di inserire l'URL e il testo (ad esempio: "URL www.google.it" e "Testo:google" farà comparire soltanto il testo "google" nei messaggi).
Comunque le pastiglie che monta la mia moto dovrebbero essere entrambe organiche, e dovrebbero essere state cambiate dall'ex proprietario (che mi ha dato la scatola e quelle vecchie) poco tempo prima di fermare la moto, con la quale io ci ho fatto appena 1000 km tranquillo tranquillo. I dischi hanno un bello scalino, specie il posteriore, quindi non saprei in che condizione possano essersi ridotte le pastiglie, controllerò con il calibro o un piano di riscontro...
Sul fatto che frenassero pochissimo, te lo confermo.
Adesso controllerò ancora bene lo stato del disco anteriore e vedrò il da farsi, grazie ancora!
Se le anteriori sono organiche se cambi i disco cambiale assolutamente (ma anche se non cambi il disco , quelle dietro almeno io le organiche le consumo talmente velocemente che puoi anche rimontare le vecchie.
Se non l'hai fatto sostituisci i tubi freno con quelli in treccia, almeno all'anteriore (al posteriore serve a poco). Per l'originalità se non vuoi far vedere la treccia basta che li "nascondi" in una guaina termorestringente nera prima di montarli, se sono quelli da assemblare meglio ancora ci infili sopra una bella cannetta di gomma del diametro originale e sembrano i suoi (e vanno bene anche attacchi e gommini originali).
I tubi credo siano ancora quelli originali, ma ho trovato questi disponibili in diversi colori e convenienti (mi costererbbero meno di quello che ho comprato da un ricambista qua vicino per il morini 125, peraltro privo di viti nuove).
Se riuscirò a stare sui 200€ per tutto comprerò anche loro, altrimenti li prenderò più avanti, insieme alle molle Hyperpro...
Per i dischi, come ti ho detto la tecnologia è bassa io "azzarderei" anche qualcosa di economico, pur che lo spessore sia 5mm e non 4 come i (deludenti) breking.
Ottima l'idea di cambiare i tubi assieme alle molle perché più è efficace la frenata più va in crisi la forcella. Inutile investire troppo nei freni quando non adegui anche le molle.
Ho notato due cose innanzi tutto: costano meno quelli per la versione bidisco (che chiaramente non vanno bene) in proporzione, e quelli più economici spesso sono più sottili di quelli più cari (quindi non è detto che spendendo meno poi si risparmi realmente). In più trovo un'importante sproporzione tra il costo del disco anteriore e posteriore.
Quelli "tipo originale" hanno uno spessore di 5mm e 4mm di spessore minimo, secondo quanto dichiarato, apparentemente avrebbero un rapporto qualità prezzo migliore, al netto della spedizione.
Alla fine ho preso un disco brembo abbinato a pastiglie sinterizzate della stessa marca per l'anteriore, mentre per il posteriore ho preso il kit completo "in offerta" della Ferodo.
Eccettuati i primi km per i quali, soprattutto al posteriore, mi pareva di essere in sella ad una Graziella, i freni hanno iniziato a funzionare bene.
Particolarmente il freno anteriore mi ha dato una ottima impressione, frenando molto più di quello montato precedentemente (credo fosse ancora il suo originale dopo 50k km, con delle pastiglie organiche).
Quindi di fatto consiglierei quei due kit (su ebay con le varie offerte ho speso circa 170-180 euro in tutto, 2 dischi e 2 coppie di pastiglie).
Quindi, che marca?paolo post=2721 ha scritto: Per i dischi, come ti ho detto la tecnologia è bassa io "azzarderei" anche qualcosa di economico, pur che lo spessore sia 5mm e non 4 come i (deludenti) breking.
Disco anteriore da 5mm ? su RAMC vedo solo Braking, alternative aftermarket .... mo' provo a gugolare ..
Ps: il rumore di sferragliamento di cui mi lamento da tempo (e nessuno mi crede) è al 95% dovuto al freno anteriore.
Ho mezzo idea di smontare tutto ... l'altro mezzo contrario è che non ho spazio per fare manutenzione, almeno che io riesca a fare tutto in mezza giornata, il che è utopia.
- Accessori
