Re:Re:Carburazione magra
  • AlpDavide
  • Assente
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
22/09/2020 08:40 #1 da AlpDavide
Carburazione magra è stato creato da AlpDavide
Buongiorno, ho un problema con la carburazione, premetto che nel funzionamento non ho notato problemi se non in montagna che la lancetta della temperatura tende ad andare un po' sopra la metà.
Smontando le candele sia anteriori che posteriori (nuove) sono bianchissime (sta sera allego foto).
Elenco la mia configurazione:
-Centraline appena sostituite (per scrupolo e per tenere quelle che avevo di scorta)
-Regolatore sostituito (per tenere quello che avevo di scorta)
-marmitta MSR
-Membrane appena sostituite (completamente nuove, anche il cilindretto)
Ho spalmato un po' di pasta nera su i vari raccordi dell'airbox per evitare spifferi. E il problema mi si presenta sia con il filtro in spugna (fatto come scritto sulla "bibbia") sia con filtro in carta "hiflo filtro".
Ci sono in commercio filtri un po' più chiusi?
Altrimenti se in quello in spugna metto più olio potrebbe funzionare?
22/09/2020 09:16 #2 da paolo
Risposta da paolo al topic Carburazione magra
Rilevare la carburazione dal colore delle candele sul Transalp é abbastanza difficile, soprattutto adesso che c'é la benzina verde (con la rossa erano sempre un po' marroncine). Se non ci sono clamorosi problemi é e deve essere piuttosto magra, soprattutto sui primi modelli. La marmitta incide poco così come il filtro in spugna (solo il k&N é sensibilmente più libero). Io sinceramente se la moto va bene (lo scaldarsi in salita é normalissimo) non mi farei troppi problemi e non toccherei nulla, anche perché non é mai capitato (ovviamente su moto che funzionano bene) che la carburazione un po' più magra desse alcun problema al motore, talmente é resistente, anzi sulle VT500C era carburata molto molto più magra, unico difetto un pelo più di ruvidità ma quasi 30Km/l.
Ringraziano per il messaggio: AlpDavide
  • AlpDavide
  • Assente
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
22/09/2020 20:08 #3 da AlpDavide
Risposta da AlpDavide al topic Re:Carburazione magra
Quindi non devo preoccuparmi se sono così? (Foto allegate)
23/09/2020 08:22 #4 da paolo
Risposta da paolo al topic Re:Carburazione magra
Viste così sembrano perfette e per nulla troppo chiare.
  • AlpDavide
  • Assente
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
23/09/2020 08:42 #5 da AlpDavide
Risposta da AlpDavide al topic Re:Re:Carburazione magra
Grazie Paolo, sarà che sono abituato ai 2 tempi ah ah.
23/09/2020 10:17 #6 da paolo
Risposta da paolo al topic Re:Re:Carburazione magra
L'unica cosa, almeno dalla foto sembrano piuttosto usurate, non vedo lo spigolo bello vivo di una candela recente. Così a occhio mi sembrano da sostituire.
  • AlpDavide
  • Assente
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
23/09/2020 10:18 #7 da AlpDavide
Risposta da AlpDavide al topic Re:Re:Re:Carburazione magra
Si, ma hanno 6000 km non hanno neanche un anno
