- Ringraziamenti ricevuti 13
- Problemi motore
- Re:Re:Re:motore vuoto dai 2500 ai 3500 giri
19/08/2020 17:11 #21
da Diego78
Risposta da Diego78 al topic Re:Re:Re:motore vuoto dai 2500 ai 3500 giri
Mi ha appena lasciato a piedi...
Tiene il minimo ma appena accelero si spegne. Con l'aria tirata tutta arriva a 3000 giri ma appena accelero si spegne. Stasera smonto i carburatori.
20/08/2020 23:13 #22
da Diego78
Ieri sera ho aperto il carburatore e c'era una membrana leggermente tagliata. Ma la cosa, forse, peggiore è il consumo della parete dei pistoni. Entrambi scorrevano molto male. Ho montato 2 pistoni completi usati ed ho lubrificato con olio al silicone, la situazione è migliorata. Rimane accesa e sono riuscito a farci una ventina di km. Inoltre ho controllato anche le vaschette con i getti ed il galleggiante, il "livello" dei galleggianti era 4,5-5 mm, l'ho riportato a 7 come consigliato sulla Bibbia. La situazione non è idilliaca, però...
Strappa ancora in accelerazione e, cosa che prima non succedeva, dopo un po' a 130 km/h sembra andare a uno e non fa più dei 90 con l'acceleratore tutto tirato. Rallenti, riacceleri e ritorna tutto normale.
Ho appena finito di montare la centralina.
Spero con quella di risolvere e smettere di tediarvi con i miei problemi.
22/08/2020 18:50 #23
da Diego78
Ho cambiato la centralina e la moto è rinata, fatto più di 100 km, il motore gira come un orologio giapponese!!!
Spero per un po' di non avere problemi. Grazie a tutti per i consigli.
P.S. quest'inverno ho intenzione di risistemare il motore grippato che ho di scorta, quindi preparatevi alle rotture di scatole...
23/08/2020 00:34 - 23/08/2020 00:38 #24
Risposta da paolo al topic Re:Re:Re:motore vuoto dai 2500 ai 3500 giri
Quindi alla fine era la prima cosa che ti avevo detto di controllare? ?
Speriamo sia così, comunque come ti dicevo quando la moto a momenti va perfettamente e altri va male è sempre molto difficile si tratti di carburatori è più facile sia un problema elettrico.
Anche i pistoni delle valvole a depressione, si vede che sono un po' usurati ma nulla da creare i problemi che avevi, lo stesso per il piccolo taglio nella membrana.
Ultima Modifica 23/08/2020 00:38 da paolo.
Ringraziano per il messaggio: Diego78
23/08/2020 00:55 #25
da Diego78
Risposta da Diego78 al topic Re:Re:Re:Re:motore vuoto dai 2500 ai 3500 giri
Esatto, era proprio la prima cosa che mi avevi detto di controllare. Le avevo invertite due volte ma il contagiri andava sempre, il problema era sull'altro canale. Comunque compro un"altra centralina uguale per sicurezza. Sono d'accordo anche sul fatto che i problemi ai carburatori non erano così gravi, anche perché avendoli, spero, risolti la moto andava male comunque.
Grazie mille ancora!!!
Tempo creazione pagina: 0.207 secondi
