- Ringraziamenti ricevuti 77
- Problemi freni
- Re:Re:coppia serraggio dischi anteriori
- Frankynator
- Platinum Member
grazie
ho fatto una ricerca sui siti francesi e dopo molti tentativi ho trovato un risultato
coppie serraggio transalp
Boulons de fixation des disques AV et AR : 37 à 43 N.m
Traduco:
Coppia per il fissaggio delle viti del:
disco anteriore 37Nm
disco posteriore 43Nm
Nel link (pdf), si trovano "tutte" le coppie di serraggio per il transalp PD06 (1991-1993)
Su un altro forum, leggo che la coppia serraggio disco anteriore per transalp PD10 (1994-1999) è di 42Nm ... 5 Newton di differenza ...
Se qualcuno ha schede in italiano, ben vengano (tipo manuale Haynes o altro)
ciao,
- Frankynator
- Platinum Member
- Frankynator
- Platinum Member
poi adesso mi stai facendo venire un altra idea,non sarebbe utile avere sul forum sia il manuale d uso che quello d officina in quanto credo, molti che come me, che ho acquistato due moto usate e a nessuna delle due mi e stato consegnato il manuale d uso sarebbe molto utile... certo il (problema) e trovarli(specie quello d officina)...
Io sarei per ... ma l'ultima parola ce l'ha il Boss @elio
Parliamone
Franco
- Frankynator
- Platinum Member
capisco,dai vedete voi cosa si puo fare...AsK ha scritto: Certo è da moh che ci penso/iamo ... il priblema finora erano i diritti d'autore, siccome in Lissta avevamo infiltrati Honda, si temeva un cazziatone. In qualche mio computer dovrei avere sia le fiche che il manuale Haynes in pdf .... devo solo ritrovarli
Parliamone
- Frankynator
- Platinum Member
ciao Franco,quindi anche la nostra xl600 sarà uguale visto che il mozzo più o meno e lo stessodiws ha scritto: Haynes dà 42 nm come coppia di serraggio per tutti dischi (post e ant) di tutti i modelli xrv 750 compreso.
Franco
