Re:Sede viti protettore scarico: andate
  • Thomas
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
14/03/2020 10:51 #1 da Thomas
Sede viti protettore scarico: andate è stato creato da Thomas
Come da oggetto, dopo aver rimosso la piastra che protegge lo scarico (vicino alla pedana), non c'è più verso di avvitare alcuna vite (entrambe). La ruggine deve aver mangiato il thread.
drive.google.com/file/d/1qqGpFC6qtebnkVr...Dh/view?usp=drivesdk
(Linko il mio Google drive che proprio non c'è modo di allegare foto)
Purtroppo rifilettarle sembra impossibile dato che non è un buco passante e non c'è spazio...
Potrei saldarvi un piccolo dado davanti, ma così facendo creo dello spessore che immagino mi impedisca di fissarlo con quelle 2 linguette.
Oppure potrei saldarci 2 prigionieri, che forse sarebbe la soluzione più comoda, ma forse non è facile preservare il filetto dalla saldatura.
Inoltre saldare sulla moto mi da sempre un po' di ansia... E rimontare quell'exhaust è un parto....
Qualcuno ha altri idee?
Spazio per metterci un dado dietro proprio non ce n'è....
14/03/2020 18:32 #2 da paolo
Risposta da paolo al topic Sede viti protettore scarico: andate
Lascia perdere le sedi originali, prendi due fascette metalliche per fissare i tubi, del diametro corretto le posizioni a fianco dei vecchi dadi, hanno già la vite saldata (dove si avvita il perno della vite autofilettante) stringi bene e il lavoro è fatto.
Se non le trovi col dado saldato usa normali fascette robuste per fissare una piastrina con un foro filettato.
Ringraziano per il messaggio: Thomas
  • Thomas
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
15/03/2020 11:41 #3 da Thomas
Risposta da Thomas al topic Sede viti protettore scarico: andate
aspe vediamo se ho capito: prendo due fascette come questa:
images.app.goo.gl/ntVYPWSgX76HxTaw5
o meglio questa: images.app.goo.gl/A883BunXbNaubCjC8
ci sfilo la vite, le metto attorno al tubo di scappamento, monto la piastra protettiva e riesco a far combaciare il fori nella piastra con il "dado" filettato delle due fascette? Se funziona mi pare geniale!
Però la piastra non sarà esattamente nella stessa posizione di prima, dunque non riuscirò a fissarla alle due linguette immagino...
Ma la soluzione di saldarci un prigioniero la vedi difficile? Giusto per capire se hai già visto degli svantaggi o se ti sembra solo poco pratica.
15/03/2020 15:50 #4 da pmattia90
Risposta da pmattia90 al topic Re:Sede viti protettore scarico: andate
Se posso... Visto che non è una parte che porta peso o subisce eccessivi sforzi, puoi rifare il filetto anche con un po' di mastina e sabbia minerale(Amazon :D). Pulisci tutto alla perfezione, e riempi di sabbia con già dentro il bullone. Puoi fare un tentativo prima di cercare altre soluzioni. Non so come si comporta col caldo, ma ho rifatto la sede di un fianchetto così.
Mattia
TA Martuffia93 Nera 85k
XL600LM85 DAD
15/03/2020 20:22 #5 da paolo
Risposta da paolo al topic Re:Sede viti protettore scarico: andate
Io intendevo questi:
urly.it/34vj9
Hanno già il filetto m6
li ho già usati e funzionano (non ricordo i diametro ma basta mettere delle viti più lunghe se serve) i secondi che hai linkato in teoria potrebbero andare ma la protezione non è centrata sul tubo dubito ci stia.
Saldare certo che è possibile, anche una vite puoi saldare, anche se rimane più distante non c'è problema.
