- Ringraziamenti ricevuti 20
- Problemi elettrici
- Re:Relè motorino avviamento
21/04/2021 23:49 #1
da flo
Relè motorino avviamento è stato creato da flo
Avevo già scritto nella mailing list ma non trovo più il messaggio, quindi ritento.
Il relè del motorino d'avviamento non trasmette l'impulso, quando schiaccio l'avviamento fa: "tc-tc-tc-tc-tc-tc-tc-tc-tc-tc" ma il motorino non gira.
Qualche settimana fa ho "riavviato" la moto dopo la pausa invernale ed era partita, non dico al primo colpo, ma appena la benzina ha riempito i carburatori ed ha cominciato a fluire nel cilindro. Successivamente ho fatto diversi avviamenti per piccoli interventi manutentivi e, sempre tutto ok. Lunedì la prendo per uscire e ... nulla.
Allora smonto la batteria e la metto in carica pensando che i vari avviamenti ed il freddo delle ultime due settimane l'abbiano indebolita e non riesca a dare abbastanza spunto.
Ieri, rimontata la batteria e ancora nessun segnale dal motorino ma solo il solito "tc-tc-tc-tc" ho anche provato a collegare, con i cavi la batteria dell'auto per aumentare la potenza ma nulla. Ho controllato i due fusibili sopra il relè e mi sembrano a posto, ho provato a "picchiettare" gentilmente sul relè fermo ed in movimento, risultati zero.
Il relè potrebbe essere andato a donne di facili costumi ? Quale altra prova posso fare ? Ho anche spruzzato di riattivante per contatti elettrici.
flo !
flo !
22/04/2021 08:41 #2
Risposta da Dundo al topic Re:Relè motorino avviamento
Hai controllato il tasto spegnimento emergenza?
A spinta si accende?
Misurata la tensione batteria?
22/04/2021 08:54 #3
Risposta da Remo-k-WIlliams al topic Re:Relè motorino avviamento
Flo, fai una bella prova rapida:
togli la batteria della moto e prova ad accenderla con SOLO la batteria dell'auto.
22/04/2021 21:19 #4
Risposta da paolo al topic Re:Relè motorino avviamento
Ma fa "tc" una sola volta ogni volta che premi o se tieni premuto fa un raffica di "trr-trr-trr... tŕr-trr-trr"
Premesso che sul sito è tutto spiegato bene comunque nel secondo caso non ci sono dubbi, è la batteria o i morsetti della batteria, le spie sul cruscotto si abbassano a ogni tr
Nel primo se il relè scatta, le spie sul cruscotto non si abbassano è il relè o il motorino avviamento.
02/05/2021 22:11 #5
da flo
Alla fine, come dici tu, era la batteria che mi ha mollato di colpo. Due giorni prima funzionava perfettamente, l'avevo caricata con il manutentore acquistato a suo tempo da RAMC, il lunedì volevo utilizzarla per andare in ufficio ma era "morta" le luci si accendevano e le spie del cruscotto non si abbassavano, almeno non subito ma dopo svariati tentativi di accensione.
flo TA92
Risposta da flo al topic Re:Relè motorino avviamento
Lo so che sul sito è tutto spiegato bene, ma raccontare le "disavventure" movimenta il forum ...paolo post=4052 ha scritto: Premesso che sul sito è tutto spiegato bene comunque nel secondo caso non ci sono dubbi, è la batteria o i morsetti della batteria, le spie sul cruscotto si abbassano a ogni tr
flo TA92
03/05/2021 08:59 #6
da vassily
Risposta da vassily al topic Re:Relè motorino avviamento
Tempo creazione pagina: 0.191 secondi
