- Problemi elettrici
- Re:Positivo sotto chiave
So che è una domanda banale ma non trovo risposta...
Leggo dappertutto che il positivo sottochiave è il filo nero che si trova anche nel connettore sottosella... ma io non ho nessun nero!! TA 1999...
ma il connettore sottosella intendete quelli dove partono i vari cavi alle frecciò post. etc.?? O sto guardando quello sbagliato?
Grazie!!!
Ale
L'unico positivo sc agevole nei pressi della sella è quello sul connettore dell' interruttore stop.
- Patatinice
- New Member
Per il connettore non è difficile, segui i cavo che parte dell'interruttore stop e vedrai che lo trovi.
- Patatinice
- New Member
- maxart_1970
- New Member
Prova a verificare.
- maxart_1970
- New Member
Vorrei allegare anche le due foto sia dello schema che del connettore, ma non riesco poi a inviare il messaggio (nonostante pesino 30k l'uno) dai un occhio anche tu s ti torna, un saluto!
- Navari Lorid
- Elite Member
- Ringraziamenti ricevuti 38
Max mi porti a fare un giretto nel tempo?
Oh si scherza non te la prendere
- maxart_1970
- New Member
maxart_1970 ha scritto: Ciao, ho collegato il connettore 86 del relè prima ad uno dei fili neri del connettore che si trova nei pressi della piastra porta fusibile della batteria, e NON andava. allora ho dato un occhio allo schema del manuale Haynes (ovvio mio modello xlv 650 V4 del 2204) e ho visto che uno dei due cavi fa il giro dalla scatola fusibili sul positivo ed è di colore rosso/nero (e non giallo verde) bisogna però guardare il connettore che va verso la batteria per rendersene conto perchè quello che arriva dall'interruttore stop ha DUE cavi neri (per questo non era molto chiaro il collegamento indicato - e - credo - perchè qui tutti hanno dei dubbi e quindi vanno a cercare le luci di posizione o altro) . cmq - per finire - cambiato il rubacorrente sul cavetto giusto, funziona correttamente. ho anche già raddoppiato il cablaggio portando la predisposizione sotto le carene per i fari supplementari.
Ciao ho letto il tuo post e mi ritrovo nella tua stessa situazione questo filo nero non lo trovo ma dal manuale Haynes ho estrapolato lo schema della mia moto che è uguale alla tua .Io volevo prendere il sotto chiave dal rele frecce prendendo il famoso filo nero ma a noi nel relè non sono tre fili ma due e non c'è il filo nero,mi sai indicare tu il filo del sottochiave da poter prendere nella zona cruscotto dovrei montare una usb per caricare il cellulare.grazie allego la foto del circuito della nostra moto.
