Re:Lampada stop che funziona troppo
  • Diego78
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
27/08/2020 17:11 #1 da Diego78
Lampada stop che funziona troppo è stato creato da Diego78
Questa mattina mi sono accorto che non va lo stop, o meglio va sempre. Se tengo le luci di posizione accese su entrambi i contatti del porta lampada posteriore ho 12V. Se le spengo solo su un contratto ho 12V. Entrambi i freni se li tiro non succede nulla. Ho da poco cambiato entrambe le centraline, la moto è del 92. Ho inoltre collegato due faretti aggiuntivi, con dentro delle H4, saldando rispettivamente il filo ad anabbagliante e abbagliante dello spinotto dell'H4 del faro principale, interponendo due fusibili da 7,5. Ho anche cambiato il regolatore di tensione con quello del 700. Con le centraline vecchie, il regolatore di tensione del 700 e dei faretti cinesi collegati solo all'anabbagliante, lo stop funzionava correttamente. Ho controllato lo schema elettrico sull'Haynes e, se ho capito bene, c'è un filo nero che va dalle centraline ai due interruttori dei freni, non va solo a quelli. Problema di centraline sbagliate o sono io che sono un'elettrauto del menga?
Stasera provo a montare le centraline vecchie.
27/08/2020 17:48 #2 da paolo
Risposta da paolo al topic Lampada stop che funziona troppo
Respira profondo un attimo! ?
Se lo stop rimane sempre acceso non è che devi ribaltare l'impianto elettrico, ma ci sarà uno dei due interruttori che lo comandano che rimane sempre chiuso, di solito è quello del freno dietro. Controllarlo a volte è incastrato e basta un po di wd40, altre è solo da regolare, le istruzioni le trovi sul manuale uso e man verso la fine. Che se non hai puoi scaricare dal sito e che è sempre bene darci una letturina.
Ringraziano per il messaggio: Diego78
  • Diego78
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
27/08/2020 17:49 #3 da Diego78
Risposta da Diego78 al topic Re:Lampada stop che funziona troppo
Il bambino!!!!!!!! Mi devo ricordare del bambino!!!!!
  • Diego78
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
28/08/2020 16:57 #4 da Diego78
Ho inspirato ed espirato profondamente per più di un attimo, poi ho dato la cera(wd40), tolto la cera con uno straccio e magicamente lo stop andava. Era il sensore del freno dietro incastrato.
Grazie mille Paolo.
  • Remo-k-WIlliams
  • Avatar di Remo-k-WIlliams
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
01/09/2020 11:23 #5 da Remo-k-WIlliams
Risposta da Remo-k-WIlliams al topic Re:Lampada stop che funziona troppo
Diego78 ha scritto: Il bambino!!!!!!!! Mi devo ricordare del bambino!!!!!
...anche della moglie all'autogrill… :P :P :P
01/09/2020 13:04 - 01/09/2020 13:04 #6 da paolo
Risposta da paolo al topic Re:Lampada stop che funziona troppo
Remo-k-WIlliams ha scritto: ...anche della moglie all'autogrill… :P :P :P
Mmmmmm... quella potrebbe non essere una dimenticanza. :-)
Ultima Modifica 01/09/2020 13:04 da paolo.
  • Diego78
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
01/09/2020 16:32 #7 da Diego78
Risposta da Diego78 al topic Re:Re:Lampada stop che funziona troppo
Dipende da quanto mi picchia sul casco...
