- Problemi elettrici
- Re:commutatore abbaglianti incastrato
06/04/2022 17:52 #1
da Beppe84
commutatore abbaglianti incastrato è stato creato da Beppe84
in una 650 che ho visionato qualche giorno addietro e che sto ancora valutando, ho rilevato un problema al commutatore abbaglianti/anabbaglianti
il tasto rimaneva premuto e per commutare bisognava premerlo ripetutamente fintanto che non riguadagnava la posizione di "riposo" per riprendere a funzionare
c'è dentro una molla o una guarnizione che si incastra in qualche modo e che si può sostituire o va cambiato tutto il blocchetto?
grazie
grazie
06/04/2022 19:31 #2
Risposta da Schimiro al topic Re:commutatore abbaglianti incastrato
Ciao Beppe, anche la mia 650 fa i capricci con il devio luci. L'ho inondato con il wd40 e ho risolto poco, un giorno mi sono messo di pazienza per aprirlo, dentro c'è una molletta, però mi sono reso conto che avrei potuto fare più danni e ho richiuso il tutto. Ora per passare tra lunghe e corte devo premerlo dal bordo a lasciarlo di scatto. Se decidi di aprilo e riesci a sistemarlo potresti fare un po' di foto?
Grazie.
Grazie.
06/04/2022 19:44 #3
Ecco il difetto che fa la mia
youtube.com/shorts/lGLYwO4vgVE?feature=share
06/04/2022 19:48 #4
In pratica da anabbagliante ad abbagliante passa normalmente, poi per toglierli devo farlo scattare in quel modo altrimenti rimangono gli abbaglianti. Il problema è quando indosso i guanti invernali che non danno sensibilità...
06/04/2022 20:22 #5
da Beppe84
Risposta da Beppe84 al topic Re:commutatore abbaglianti incastrato
Probabilmente ha la stessa natura ma il pulsante che ho visto io rimaneva incastrato in posizione "premuta" e per esser rilasciato necessitava svariate pressioni.
Purtroppo la moto non è mia (sto valutando se acquistarla o meno) quindi difficilmente potrò postare il pezzo esploso. Ho visto che il pezzo completo si trova a poco più di 30€, sempre che abbia individuato la versione corretta...
Tempo creazione pagina: 0.243 secondi
