- Molle hyperpro
Molle hyperpro
31/07/2020 15:27 #21
da pmattia90
Mattia
TA Martuffia93 Nera 85k
XL600LM85 DAD
Risposta da pmattia90 al topic Re:Molle hyperpro
Paolo, tu che sei "il guru", un parere perentorio.
Il mio meccanico dice olio a 165, gli ho spiegato che sono diverse. Il livello quindi glielo faccio fare a 170 o 165(ho quelle da 59)?
E gli avvolgimenti, verso l'alto quelli più stretti o verso il basso?
Mattia
XL600LM85 DAD
31/07/2020 16:56 - 31/07/2020 17:01 #22
Risposta da paolo al topic Re:Molle hyperpro
Ti spiego velocemente il senso del livello olio:
Quando la molla si comprime il volume di aria (comprimibile) all'interno della forcella diminuisce aumentando la pressione. alla massima compressione deve esserci ancora una certa quantità di aria a una pressione accettabile.
Se tu aumenti il volume della molla (se guardi le HP hanno più spire e il "filo" in acciaio armonico é di diametro maggiore) vai a ridurre l'aria disponibile col rischio che quando vai a pacco non rimanga più aria da comprimere e vada a comprimere l'olio che é incomprimibile, quindi nel migliore dei casi perdi corsa della forcella, nel peggiore espolde tutto
Quindi ogni costruttore di molle ti da il livello olio in funzione del volume della sua molla affinché tutto il sistema possa lavorare al meglio.
Sicuramente é un livello precauzionale, non é che mezzo cm in più o in meno (165 o 170) fa esplodere la forcella o la fa lavorare visibilmente peggio o meglio, ma é bene rispettarlo e soprattutto nel dubbio farlo più basso (meno olio) e non più alto.
In teoria anche lo spessore che aggiungi sopra la forcella (se lo metti) ha un suo volume, secondo me rientra anche quello nelle tolleranze anche perché il livello olio Hiperpro se non sbaglio te lo da uguale sia per la molla corta che per quella lunga) quindi se metti un cilindretto di distanziamento (tipo segare in due il tubetto originale) non starei a fare livelli diversi da quello prescritto (il volume che occupa é sicuramente meno di quello dlela molla in versione lunga che ha un paio di spire in più) ma se ad una forcella già con la molla giusta metti un pacco di rondellone piene e vuoi essere preciso puoi calcolare il volume occupato e detrarlo dla livello olio.
Poi ovviamente é fondamentale fare lo stesso livello in entrambe le forcelle altrimenti lavorano in modo diverso.
Hiperpro prescrive le spire più fitte in alto.
P.s. lascia stare i meccanici fai da te
Ultima Modifica 31/07/2020 17:01 da paolo.
05/08/2020 09:24 #23
da Casta
Risposta da Casta al topic Molle hyperpro
Aggiornamento: Molle arrivate.
Confermo che il kit SP-HO06-SSA055 della Hyperpro ha molle da 62 cm, olio 20 di cui consigliano livello 175.
05/08/2020 10:24 - 05/08/2020 10:26 #24
Risposta da paolo al topic Molle hyperpro
L'olio 20W va bene per un uso strettamente stradale, se si fa anche off molto meglio un 15W o meglio ancora un 12.5W (mix di 15 e 10 stessa marca stessa tipologia)
per Mattia: se HP prescrive livello di 175 non puoi metterlo a 165, troppo olio! a meno che con le tue molle più corte non lo prescriva a 170, ma se metti lo spessore fallo comunque a 175 che non sbagli.
Ultima Modifica 05/08/2020 10:26 da paolo.
05/08/2020 10:53 #25
da Casta
OK Paolo, io direi che ne faccio un uso stradale, salvo eccezioni di tratti sterrati/strade bianche che posso trovare quando vado in vacanza (50 km massimi su 10mila). Ho una suggestione di fare l'Eroica in moto l'anno prossimo, però...
paolo ha scritto: L'olio 20W va bene per un uso strettamente stradale, se si fa anche off molto meglio un 15W
05/08/2020 10:54 #26
l'eroica la fai anche con una R1!
05/08/2020 11:05 #27
da Casta
Allora direi che vado tranquillo col 20W (e invito anche un mio amico col CBR
Grazie mille
Grazie mille
06/08/2020 18:33 #28
da Diego78
Risposta da Diego78 al topic Molle hyperpro
Io ho un TA del 92, molle HP 58 cm, olio 20W, non ho tagliato lo spessore sotto, quindi ho dovuto anche un po' forzare per chiudere, livello 175. Premesso che in moto sono una pippa, quindi vado piano, ne faccio un uso prettamente stradale e mi trovo benissimo, almeno quando freno la moto non affonda come con le originali.
28/08/2020 10:11 #29
da Casta
Aggiornamento: molle Hyperpro montate, l'impressione iniziale è ottima.
Non vedo l'ora di provarle in due a pieno carico...
Tempo creazione pagina: 0.226 secondi
