Guida per la costruzione di borse in alluminio Fai da Te
10/05/2021 20:15 #1 da NicoTA
Ho trovato questa guida in inglese per costruirsi delle borse in alluminio spendendo poco.
Mi sembra che alla fine della guida la persona che l'ha compilata raggiunga un buon risultato e pensavo potesse essere d'interesse anche per qualcun altro del forum.
Penso costruirò delle borse simili, e nel caso metterò anche le foto e i vari passaggi nel forum.
Un saluto!
10/05/2021 23:30 #2 da simone_campagnolo@yahoo.it
Qualche anno fa ho costruito anc io un paio di borse in alluminio, copiate spudoratemente dalle trekker di givi.
Dopo circa 15mila km di utilizzo devo.dire che fanno il loro lavoro, mi guardo bene da usarle in percorsi un po azzardati, visto che, una volta cariche i miseri telaietti pl flettono un po.
Personalmente i rivetti nella parte interna danno un po fastidio, c é da fare un po di attenzione quando le si carica.
Con un centinaio di euro piú o meno si fanno.
Simone (Padova)
ta'92 melanzana
11/05/2021 14:26 #3 da NicoTA
Ottimo, grazie, così ho idea anche del prezzo possibile.
Internamente pensavo di ricoprirle con un sottile strato di plastica o gomma comunque, per aver una superficie interna più liscia.
12/05/2021 10:05 #4 da paolo
Io le ho realizzate perché le volevo piccole e non esistevano ed ho tribolato non poco soprattutto ora a fare lo spacco per lo scarico. Di dimensioni normali si trovano anche già fatte se le si vuole belle grezze (a me piacciono) tipo queste:
www.motea.com/it/moto-valigia-laterale-a...35ltr-borsa-972096-0
63E cadauna e oggi c'è lo sconto del 20 ma spesso c'è del 25%.
13/05/2021 12:46 #5 da NicoTA
Grazie Paolo, sono belle e poco costose, il problema è la larghezza.
Tra l'altro come si monterebbero? C'è un kit da prendere a parte?
Ho montato il kit della Heavyduties insieme al loro cavalletto e paracarene, per poi scoprire successivamente che resta molto largo sulla moto (senza valigie circa 54-56 centimetri, adesso non ricordo il numero esatto), e pertanto che con la maggior parte delle valigie supererei i 50 centimetri per lato e un metro totali previsti per legge.
14/05/2021 20:56 #6 da paolo
Perche se le realizzi tu come le monti?
Comunque ci sono anche con kit adatto ai tubolari givi e di altre marche che sul transalp dovrebbero rimanere entro i 50cm.
14/05/2021 22:08 #7 da simone_campagnolo@yahoo.it
Non so se si riescano ad aprire, in altro modo non sono riuscito ad allegare le foto.
Queste sono le mie.
photos.app.goo.gl/uuFcxK9SGkvMVTUG8
Simone (Padova)
ta'92 melanzana
Ringraziano per il messaggio: AsK, Dundo
15/05/2021 01:02 - 15/05/2021 01:03 #8 da AlpDavide
Favolose! Complimenti
Ultima Modifica 15/05/2021 01:03 da AlpDavide.
15/05/2021 23:02 #9 da NicoTA
Per Paolo: non saprei, il problema si porrebbe lo stesso, pensavo di fare delle sorte di ganci in teflon o materiali plastici, o usare quelle specie di collarini per i tubi, come questi:  collarini
Gli avevo usati tempo fà per delle borse su una bicicletta mi pare, o in una situazione simile.
Per Simone: molto belle, complimenti, nel caso deciderò di costruirle mi ispirerò alle tue a man bassa
Anche lo scatolotto porta attrezzi vicino alla borsa sinistra l'hai costruito tu?
15/05/2021 23:51 #10 da simone_campagnolo@yahoo.it
Si lo scatolotto l'ho fatto con l'avanzo del foglio di alluminio delle borse , con una lastra mi pare 1250*2500 ci sta tutto.
Per quanto riguarda l'attacco delle borse ai telaietti, io ho tolto dai telaietti givi tutti i perni e attacchini vari, e ho fatto una specie di lama con profilo "J" in inox, ricavata da un tubo tagliato per lungo, che ho avvitato alla borsa e si appende alla parte inferiore del telaietto, nella parte alta, una volta rimosso l'aggancio monokey rimangono 2 fori, in cui ho fatto passare due viti inox m6 passanti con un dado autobloccante nella parte interna della borsa.
In poche parole, con una brugola da 5, una volta tolte 2 viti viene via la borsa...non sará istantaneo come il monokey....ma per me é abbastanza.
Simone (Padova)
ta'92 melanzana
16/05/2021 22:40 - 16/05/2021 22:52 #11 da paolo
Complimenti per il lavoro e per l'officina.
Ultima Modifica 16/05/2021 22:52 da paolo.
17/05/2021 11:09 #12 da NicoTA
Grazie per tutte le informazioni Simone!
Tempo creazione pagina: 0.269 secondi
