Circuito di raffreddamento
10/02/2021 15:32 - 10/02/2021 19:36 #1
da juijuijo
Circuito di raffreddamento è stato creato da juijuijo
Ciao a tutti, sto mettendo le mani su una TA xl600v 1998, ho trovato il termostato rotto (la base in metallo che si espande era proprio crepata) e incrostato (vero e propri coralli) più melma marrone un po' ovunque e nei radiatori. Ho dato un'occhiata ai raccordi in acciaio quelli che vanno nei cilindri, fuori hanno della ruggine, internamente non sembrano messi male.
Provvederò a fare un bel lavaggio una volta rimontato tutto.
Il dubbio è sorto dopo.
Avendo smontato il termostato, ho dato una soffiata con aria compressa (non potentissima) ai due tubi che vanno dal termostato ai cilindri, avendo smontato anche tutti i coperchi delle valvole, ho notato che l'aria riusciva dal coperchio della valvola di scarico del cilindro anteriore.
È normale che l'aria passando nel circuito di raffreddamento riesca ad uscire dal coperchio dove c'è la valvola di scarico del cilindro anteriore? C'è qualche guarnizione che perde?
scusate ho risolto, non usciva da li fortunatamente
Ultima Modifica 10/02/2021 19:36 da juijuijo. Motivo: il problema è stato risolto, non era quello che pensavo,
Tempo creazione pagina: 0.179 secondi
