Forum
TECNICA
Fai da te
Re:Paramore tubolare storto
Fransalp
Offline
Senior Member
Transalp 650 anno 2005
Ringraziamenti ricevuti 0
05/03/2023 14:33 #1
da Fransalp
A causa di una caduta da fermo sul lato dx il tubolare ha subito una piega e sfiora la carena anteriore dx, a parte che é brutto da vedere in confronto all'altro lato dritto ma cosa peggiore se dovesse subire un altro piccolo piegamento posso dire addio alla carena. Qualcuno di voi ha esperienza riguardo la riparazione e allineamento del tubolare? Cosa strana che per smontare é uscito ma anche se volessi rimontarlo storto per com'é non mi combaciano più i punti d'attacco
Ringraziamenti ricevuti 12
05/03/2023 20:16 #2
da Maurizio
Anche a me tempo fa a seguito di una caduta da fermo si era piegato avvicinandosi alla carena. Sicché ho preso una vecchia cinghia da tapparella, mettendola doppia, ho legato un'estremità al tronco di una grossa pianta e l'altra al tubolare, nel punto che aveva appoggiato a terra. Ho inizia poi a strattonare finché non ha raggiuto nuovamente la posizione corretta
Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
Ringraziamenti ricevuti 458
06/03/2023 08:31 #3
Anche io come maurizio, ma al gancio di traino dell'auto
Il tuo problema è che l'hai già smontato e da quanto dici non riesci a montarlo quindi devi cercare mettendolo in morsa di raddrizzarlo alla meglio, cosa non facile.
Fransalp
Offline
Senior Member
06/03/2023 10:14 #4
da Fransalp
In realtà prima di smontarlo mi era passato per la testa di fare così come mi avete consigliato, vedrò di rimontarlo in qualche modo e poi tirarlo finché non torna alla posizione originale.. anche perché da smontato non si riesce ad occhio a riportarlo alla posizione giusta. Oltre al tubolare paramotore ha preso una bella storta anche la pedana dove si trova il poggia piede destro che é entrato fino a sfiorare lo scarico della moto
anche questo proverò a fare leva finché non torna alla posizione iniziale.. avete esperienza riguardo questo?
Ringraziamenti ricevuti 38
06/03/2023 11:54 #5
da Navari Lorid
Prova a portarlo da un fabbro di solito sono abbastanza pratici ad raddrizzare i tubi senza rovinarli
06/03/2023 12:24 #6
Il paracarene devi dargli dei bei colpi con la corda per riuscire a raddrizzarlo (fai "pendolo" con la moto) Per la pedana la vedo dura.. di solito si scaldano al banco perché molto robusta e non c'é molto spazio per fare leva. Oppure senza faticare, su Ebay "pedana destra transalp" ne trovi di usate da 20E spedizione compresa non badare se hanno ruggine una mano di vernice e tornano nuove, se la prendi usata prediligila completa di pedalina e leva freno, non perché ti serva ma perché così riesci a capire se è storta.
Fransalp
Offline
Senior Member
06/03/2023 12:31 #7
da Fransalp
Per il tubolare siete in tanti a consigliarmi il metodo "pendolo" nel senso opposto, mi sa che farò così. Per la pedana lato dx ho provato a contattare gente che vende ricambi (più di uno) e tutti ma dico tutti lo vendono a 50€, magari in provincia di Palermo tiene questo prezzo
proverò su eBay. Mi preoccupo a farla tornare nella posizione originale con lo stesso metodo del tubolare perché non vorrei creare un punto debole nella piegatura... Vedremo che ne esce fuori su eBay o altri siti del genere, se nel frattempo trovate qualche annuncio fatemi sapere, grazie
06/03/2023 14:51 #8
Su Ebay 19E spedita a casa (anche a Palermo
con tanto di pedale freno e pedana. E' un po' arrugginita ma niente di che, a te serve solo il supporto una spruzzata di argento e torna nuova.
Fransalp
Offline
Senior Member
Ringraziamenti ricevuti 146
07/03/2023 20:56 #10
ASPE, ferma tutto!
Paolo, lui ha un 650, non un 600!!
Francesco, si e' stortata solo la pedalina o anche la piastrona di attacco?
Nel primo caso, NON cercare solo la pedalina originale, che fa schifo, ma cercane un paio aftermarket da adattare, magari della BUzzetti, piu robuste larghe e versatili. Nel secondo caso, c'e' una pedana DX sempre su Ebay a 40€, ma cambia cmq anche le pedaline.
Fransalp
Offline
Senior Member
07/03/2023 21:55 #11
da Fransalp
Se vado a prendere la Aftermarket (non la conosco e la cercherò) si é più versatile come dici ma sarà diversa dall'altra dato che é più larga no? Cmq grazie
07/03/2023 22:51 #12
Miseriaccia... mettete sempre il modello che avete quando ci sono domande tecniche.
Davo per scontato che fosse il 600 perché sul 650 il supporto pedana non si piega, si spezza essendo di alluminio.
08/03/2023 10:33 #13
Fransalp post=9752 ha scritto: Se vado a prendere la Aftermarket (non la conosco e la cercherò) si é più versatile come dici ma sarà diversa dall'altra dato che é più larga no? Cmq grazie
Ciao Francesco, ovviamente intendevo di cambiarle entrambe...
08/03/2023 10:34 #14
paolo post=9757 ha scritto: Miseriaccia... mettete sempre il modello che avete quando ci sono domande tecniche.
Paoloooooo, e' scritto nel suo profilo
Ringraziamenti ricevuti 86
08/03/2023 11:51 #15
L'ultima volta che raddrizzai il paravacche sul 650 (un GiVi) utilizzai un crick a pantografo da auto, puntandolo con l'interposizione di un pezzo di legno, sul basamento del motore, che ritenevo essere la parte più robusta.
Fransalp
Offline
Senior Member
Ringraziamenti ricevuti 29
13/04/2023 15:43 #17
Io non cercherei di raddrizzarlo mentre è montato sulla moto, fai forza sui punti di attacco.
Smontalo e portalo da un fabbro. Meglio se li smonti entrambi così può regolarsi sulla forma.
13/04/2023 16:53 #18
Se lo smonti non riuscirai mai a riportarlo alle misure adatte che combaciano con i fori. La forza ovviamente la fa sui punti di attacco ma che sono ben più robusti del paracarene (almeno per il 600 e credo 650). Poi certo se è "accartocciato" a quel punto lo butti ma quando si piega all'interno di qualche cm non serve una forza esagerata per raddrizzarlo.
Ringraziamenti ricevuti 77
13/04/2023 17:41 - 13/04/2023 17:43 #19
da Frankynator
difatti io sul mio 600 ho fatto come dice Paolo poi li ho smontati visto che dovevo fare vari altri lavori al motore quindi li ho anche riverniciati...
Forum
TECNICA
Fai da te
Tempo creazione pagina: 0.458 secondi
