Re:Re:Sede viti carena
  • Franz1975
  • Avatar di Franz1975 Autore della discussione
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Transalp 600 Anniversario
08/02/2020 09:05 #1 da Franz1975
Sede viti carena è stato creato da Franz1975
Buongiorno, aprendo il cupolino anteriore che faceva rumore, mi sono accorto che mancano le sedi metalliche su cui si innestano le viti (perse anche quelle.... che ispira sono??) . Dove posso recuperarle? Che misura sono? Esiste in riferimento per cercarle?
Grazie per il vostro aiuto
Francesco
P.s.: se metto una foto in allegato non mi fa inviare il messaggio.
Francesco
08/02/2020 14:20 #2 da pmattia90
Risposta da pmattia90 al topic Re:Sede viti carena
Ciao, le sedi viti le ho recuperate su AliExpress a poco, ma credo che si trovino un po' in ogni fai da te.
Per le viti, parli dei bulloncini a brugola neri? O quelle con lo spacco a croce?
Inviato dal mio Mi 9 SE utilizzando Tapatalk
Mattia
TA Martuffia93 Nera 85k
XL600LM85 DAD
  • Franz1975
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
08/02/2020 16:30 - 08/02/2020 18:09 #3 da Franz1975
Risposta da Franz1975 al topic Re:Sede viti carena
Le sedi metalliche dorate e le viti a croce che si innestano dal cruscotto grigio.
Ho provato in varie ferramenta ma senza successo forse perché non so bene neanche io che modello chiedee.
Francesco
Ultima Modifica 08/02/2020 18:09 da Franz1975.
09/02/2020 22:10 #4 da paolo
Risposta da paolo al topic Re:Sede viti carena
Sono parte integrante del cupolino, non esistono in vendita, o hai qualche amico che può farle col tornio e poi incollarle con la bicomponente, oppure devi arrangiarti in qualche modo, magari partendo da viti come queste che trovi in ferramenta e molandole pazientemente.
www.amazon.it/FISCHER-ITALIA-VM-MANICOTT...ETTATA/dp/B0070MCCKC
  • Franz1975
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
10/02/2020 13:10 #5 da Franz1975
Azz... non è una cosa da poco! Forse mi converrebbe trovare un cupolino usato e tirarle via da là. Mannaggia. Nei prossim giorni provo a passare da un vecchio meccanico honda, magari qualcosa salta fuori. P.s.: se qualche amico del forum ce l'ha o ha in cupolino da smembrare, sarei molto grato.
Francesco
10/02/2020 16:12 #6 da AsK
Risposta da AsK al topic Re:Sede viti carena
metti un annuncio di ricerca nella sezione giusta (Mercatino - Compravendita accessori e ricambi) e chissà che la fortuna non bussi alla tua porta.
Ringraziano per il messaggio: Franz1975
10/02/2020 20:36 #7 da paolo
Mmmm... per due raccordi poco utili comperare l'intero cupolino mi sembra davvero eccessivo, incollarli dentro due viti con la bicomponente o chiudi i fori (sempre di bicomp.) Fai un forellino col trapano e avvitaci due autofilettanti, insomma un po di fantasia e una soluzione la si trova.
16/03/2020 10:34 - 16/03/2020 11:32 #8 da paolo
Giovane Franz, ti ho trovato qualcosa di compatibile al 100%, sono tasselli in ottone diamentro esterno 8mm filetto M6 lunghezza 23mm:
Io li ho presi al Bricoman:
www.bricoman.it/it/tasselli-espansione-ottone-m6-6pz-10009624/
oltre al Friulsider c'é l'analogo della Fischer, in teoria dovrebbe essere uguale ma non avendo provato a "infilarlo nel buco" non ti so dire, questo Friulsider é perfetto.
Mi raccomando incollalo bene con la bicomponente e metti le viti originali e non più lunghe altrimenti va a lavorare sulla parte che si espande del tassello e ti rompe sicuramente il supporto, qualora fosse lungo (sul cupolino dle 96 va perfetto) la parte che si espande (circa l'ultimo cm) puoi segarla.
Ultima Modifica 16/03/2020 11:32 da paolo.
  • Franz1975
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
16/03/2020 21:03 #9 da Franz1975
Risposta da Franz1975 al topic Re:Re:Sede viti carena
paolo ha scritto: Giovane Franz, ti ho trovato qualcosa di compatibile al 100%, sono tasselli in ottone diamentro esterno 8mm filetto M6 lunghezza 23mm:
Grazie mille....anche per il ‘giovane’...
Appena esco da questa galera provvederò !
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Francesco
16/03/2020 22:03 #10 da Gala
Risposta da Gala al topic Re:Re:Sede viti carena
Scusate le viti delle quali parlate sono queste?
16/03/2020 22:05 #11 da Gala
Le trovai sul carrello quando portai a casa la moto (da Cecina a Firenze) e non ho mai capito da dove fossero cadute e nel dubbio le ho sempre tenute da parte.
  • Franz1975
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
16/03/2020 22:38 #12 da Franz1975
No purtroppo.... si tratta delle viti internea cupolino 'faro' ma che sii innestano dal crusxotto grigio.
Grazie lo stesso!
Francesco
17/03/2020 07:58 - 17/03/2020 08:01 #13 da paolo
Risposta da paolo al topic Re:Re:Sede viti carena
Come no? Io avevo capito fosse una delle 4 viti che fissano il cupolino al telaietto metallico, con i due inserti dorati e sono proprio quelle della foto di Gala.
Tu allora intendevi le due vitine M5 che fissano la cornice della strumentazione? In quel caso i tasselli Fluisider non vanno bene, non credo esista nulla di compatibile, ma potresti inventarti qualcosa usando il "pongo" bicomponente e annegandoci dentro una vite.
Gala, smonta la cornice dalla strumentazinoe e guarda dietro il cupolino troverai 4 punti di fissaggio del cupolino sui suo telaietto, due in basso appena sotto il fanale e due più in alto seminascosti da cavi e cavetti vari, due mancheranno, smonta il cupolino e reincolla i due nottolini di ottone, se giri senza facile si rompano gli unici due attacchi che lo fissano.
P.s. il "giovane" é perché c'é un altro Franz più vecchio :-) chiamandoti "giovane Franz" evitiamo equivoci :-)
Ultima Modifica 17/03/2020 08:01 da paolo.
  • Franz1975
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
17/03/2020 13:17 #14 da Franz1975
Risposta da Franz1975 al topic Re:Re:Re:Sede viti carena
paolo ha scritto: Come no? Io avevo capito fosse una delle 4 viti che fissano il cupolino al telaietto metallico, con i due inserti dorati e sono proprio quelle della foto di Gala.
Ho ovviato con una vite che però è finita contro la carena e si vede un pisolo piccoli bozzetto, ma non fa niente almeno ora il cupolino esterno sembra ancorato bene al cruscotto.
Francesco
17/03/2020 17:09 #15 da franziskaner
Risposta da franziskaner al topic Re:Re:Sede viti carena
.........nottolini di ottone, se giri senza facile si rompano gli unici due attacchi che lo fissano.
P.s. il "giovane" é perché c'é un altro Franz più vecchio :-) chiamandoti "giovane Franz" evitiamo equivoci :-)[/quote]
Quello "vecchio" sarei io?
Se no, mi ritiro in buon ordine
Se si, non sono vecchio: sono stagionato. Poi la TA non ce l'ho più. (a dirla tutta non proprio la moto, ma spero sia ancora temporaneo)
17/03/2020 18:00 #16 da paolo
"Più vecchio" non vecchio :-)
Ciao... dai che appena finisce questo incubo ci facciamo un bel giretto.
17/03/2020 21:52 #17 da Gala
Risposta da Gala al topic Re:Re:Re:Sede viti carena
Grazie infinite Paolo
18/03/2020 07:06 #18 da franziskaner
paolo ha scritto: "Più vecchio" non vecchio :-)
ti sei salvato in corner! :-)
L'occasione per il bel giretto sarebbe il ventennale...teniamo duro e vediamo che succede.
Nel frattempo metterò un pò di fretta al mecca che mi sta riassemblando la moto. Da maggio dello scorso anno......
gli ho detto fai con calma; mi ha preso in parola! ;-)
Franz(quello vecchio...più vecchio)
18/03/2020 09:45 #19 da AsK
Risposta da AsK al topic Re:Re:Sede viti carena
franziskaner ha scritto: Nel frattempo metterò un pò di fretta al mecca che mi sta riassemblando la moto. Da maggio dello scorso anno......
anca tì però ....
se il mecca ti ha detto che lo farà ... non è necessario che glielo ricordi ogni 6 mesi! Lo farà
18/03/2020 16:06 #20 da franziskaner
anca tì però ....
allora non sollecito. Tanto che me ne faccio adesso della moto?
Mi toccherebbe consumarla a forza di lavarla (Diws docet)
e i 1000€ che ancora devo dargli restano in saccoccia! ;-)
