- Ringraziamenti ricevuti 101
Re:Meglio Transalp 600 oppure 650
01/12/2021 17:27 #21
Risposta da Schimiro al topic Re:Meglio Transalp 600 oppure 650
Dei consumi della Transalp se ne è scritto fino a consumare gigawatt di energia... Alla fine ognuno dice la sua perché dipende da troppe variabili in gioco. Io con la 650 guidando tranquillo sono intorno ai 19 litro.
01/12/2021 17:32 #22
Risposta da paolo al topic Re:Re:Meglio Transalp 600 oppure 650
Confermo, con una guida senza badare ai consumi sei sempre oltre i 20 in extraurbano, sui 15 (scarsi se tiri un po' o se monti le borse) in autostrada e una via di mezzo in città, con una guida accorta fai anche meglio. Il 600 soffre un po' in autostrada, se metti un pignone con un dente in più qualcosa migliora. Anche in quota, al contrario del 650 originale i consumi e le prestazioni si mantengono quasi inalterate fino a 3000m, dopo un minimo di irregolarità è inevitabile su moto a carburatori.
Se ti può essere utile (se non ero in Pamir farai dei passi piuttosto alti) sopra i 3000m i migliori modelli in asosluto sono fino al 1995 compreso. Dal 1996 ha un nuovo carburatore carburato un pelino più grasso. A basse quote va meglio e non cambia sostanzialmente i consumi ma sopra i 3000m le vecchie vanno ancora meglio. La 650 sopra i 3000m la devi spingere perchè non va devi per forza mettere mano ai carburatori (cosa fatta prima del lago Titicaca a un 650 che non stava più nemmeno acceso). Se dovessi prendere quello basta montare getti più piccoli, filtro e scarico più liberi, consuma meno in basso e va in quota, nessun problema per il motore nato per carburazioni ben più magre.
01/12/2021 18:12 #23
Risposta da Dundo al topic Re:Meglio Transalp 600 oppure 650
Per la mia 600 del 99, confermo i 20 con alle spalle 103k km, con un uso misto città, fuori città, mulattiere.
In autostrada un po' di più, se si va ai 130, ma stando sui 110 -120 si abbassa di poco.
Poi dipende anche da quanto la carichi, io generalmente sono solo e senza bagagli.
- giovannifaggioli69
- New Member
12/12/2021 20:39 #24
da giovannifaggioli69
Risposta da giovannifaggioli69 al topic Re:Re:Meglio Transalp 600 oppure 650
Alla fine è stata dura.... La scelta è andata per la 600 del 1999 con 50.000 km.
Ha duellato con una 650 del 2002...... (Che mi piaceva molto) .
Non so se ho fatto la scelta giusta..... Ma ho optato per la semplicità.
Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
Tempo creazione pagina: 0.188 secondi
