Forum
TECNICA
Consigli
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Help me
Ringraziamenti ricevuti 30
27/09/2021 11:15 #1
da Gala
Ciao a tutti, un atroce dubbio,sto rimontando il carter frizione dopo la riverniciature motore, mi è caduto il nottolino che preme sulla frizione azionato dall’ alberino. Il nottolino agisce sul cuscinetto direttamente o ho perso qualche coperchietto? Sugli esplosi non sembra ci sia altro ma volevo essere sicuro grazie.
Ringraziamenti ricevuti 464
27/09/2021 12:19 #2
E' incastrato sul carter (sfilando la barra del leveraggio) e preme direttamente.
27/09/2021 14:53 #3
da Gala
Si sì l’ho già rimesso, volevo sapere solo se premeva direttamente sul cuscinetto o se c’era qualche coperchietto. Grazie
27/09/2021 21:50 #4
da Gala
Volevo togliere la molla al mono ma non so se sopra c’è un serbatoio dell’olio o qualcosa del genere, qualcuno conosce questo ammortizzatore? È un ohlins
Ringraziamenti ricevuti 160
27/09/2021 21:53 #5
da AsK
Gala ha scritto: Volevo togliere la molla al mono ma non so se sopra c’è un serbatoio dell’olio o qualcosa del genere, qualcuno conosce questo ammortizzatore? È un ohlins
Sei una macchina da guerra!
27/09/2021 22:17 #6
In genere bisogna svitare l'attacco inferiore per estrarre la molla.
Ringraziamenti ricevuti 146
27/09/2021 23:57 #7
Aggiungerei a cio che dice il Guru, svita a fondo le ghiere di modo da ridurre al minimo la pessione della molla, meglio se hai un attrezzo apposito per comprimerla. in genere la forchetta e' avvitata, ma vedo una ulteriore regolazione li sotto, potrebbe semplicemente servire ad aumentare l'interasse oppure, visto il blasone che lavori sull'idrulica, rendendo piu complicato lo smontaggio...
30/09/2021 08:41 #8
da Gala
In realtà smontare il mono è stato più facile del previsto, è bastato svitare completamente le ghiere e la molla (che è più corta di quello che sembra) si è liberata completamente e togliere il fermo ad anello spaccato sotto è stato un gioco da ragazzi. Ora devo trovare una vernice per la molla che non si rovini con le continue flessioni
30/09/2021 08:49 #9
La vecchia classicissima vernice sintetica per questi lavori è il massimo, mantiene elasticità, ci mette due giorni a seccare (anche una settimana a seccare bene) ma tra le vernici non industriali è la migliore per una molla e la trovi anche nei barattolini da 125cc a un paio di euro.
Però visto così quel mono avrebbe anche bisogno di una revisione, mi sembra molto molto sfruttato.
30/09/2021 09:35 #10
da Gala
Sulla moto sembrava si comportasse bene ma visto che è smontato sarebbe meglio una revisionata prima di rimontarlo. Grazie ancora
06/10/2021 08:52 - 06/10/2021 09:04 #11
da Gala
Buongiorno scusate, ho comprato le membrane carburatori nuove perché erano tagliate (non ci si fa mancare niente). Con quale colla le attacco? Attack? Grazie
Ultima Modifica 06/10/2021 09:04 da
Gala.
06/10/2021 10:32 #12
Dovrebbero scriverlo quelli che te le vendono. Credo comunque una tipo attak possa andare bene, attenzione a non sbavare.
09/10/2021 09:34 - 09/10/2021 09:35 #13
da Gala
Buongiorno, credo di aver fatto una cazzata, ho tolto le membrane senza aver segnato la posizione dell’occhiello sul pistoncino. Era molto importante? Soluzione? Grazie
Ultima Modifica 09/10/2021 09:35 da
Gala.
11/10/2021 13:53 #14
da Gala
Buonasera, nessuno sa darmi delucidazioni? Grazie per la pazienza
11/10/2021 20:51 #15
Nessun problema anzi qualcuno le ruota apposta per farle lavorare in punti differenti.
11/10/2021 23:44 #16
da Gala
Grazie ancora
12/10/2021 20:17 #18
da Gala
Più che altro mi sono dovuto fermare con il montaggio della moto per non dover rismontare per accedere ai carburatori nuovamente
13/10/2021 08:04 #19
Le membrane le puoi smontare con relativa facilità, non serve "estrarre" i carburatori, io ti do un consiglio, sostituisci le 4 vitine a croce che fissano i coperchietti con 8 (4 per coperchio) a brugola. così se dovrai smontarli faticherai molto meno, visto che quelle di uno die due carburatori risultano molto angolate e col cacciavite si fatica parecchio.
13/10/2021 09:03 #20
da Gala
Infatti i carburatori erano smontati per conseguenza della vivisezione, ottimo consiglio delle brucoline al posto delle viti, grazie.
Forum
TECNICA
Consigli
Tempo creazione pagina: 0.695 secondi
