- Ringraziamenti ricevuti 20
manicotto radiatore bucato
Esiste un sistema per "rattopparlo" oppure è meglio sostituirlo ?
flo
Se si conviene andare da un radiatorista e farlo mandare.
flo ha scritto: Esiste un sistema per "rattopparlo"...
flo
Ciao Flo, io nell'auto avevo usato un po' di camera d'aria e una fascetta metallica. Però pian piano aveva iniziato a spriccare da altri fori in quanto stava cedendo tutto il tubo. Però sono riuscito a tornare dalle vacanze... Con 5 fascette!
E' il tubo che collega il radiatore destro con quello sinistro, passa davanti al serbatoio. Da quando ho la TA non ho mai sentito nessuno, in LissTA a cui sia successo.paolo post=4750 ha scritto: Strano non è un difetto frequente, ma è integrato al radiatore?
Ora sto cercando il ricambio su internet, se non lo trovo domani andrò da un meccanico.
Era un idea che era venuta anche a me, però mentre ho smontato mezza moto per trovare la perdita ho il dubbio che possa succedere quanto è successo a te ...Ciao Flo, io nell'auto avevo usato un po' di camera d'aria e una fascetta metallica. Però pian piano aveva iniziato a spriccare da altri fori in quanto stava cedendo tutto il tubo. Però sono riuscito a tornare dalle vacanze... Con 5 fascette!
Rimandando di qualche settimana la sostituzione.
Se hai avuto un infanzia con i cartoni animati dovresti sapere che quando tappi un buco, se ne apre un altro e un altro ancora fino a inondazione completaflo ha scritto:
Io lo cambierei perché ha ragione Ask, se chiudi quello sicuro che dopo poco se ne fa un altro.
Bel suggerimento, ma se lo trovo in tempi brevi, penso di cambiarlo. Se no ci metterò una toppa metallica.paolo post=4762 ha scritto: Se è un tubo lo cambi e basta, quello originale ha le doppie curve ma credo con un normale tubo del giusto diametro (tubo per impianto di raffreddamento, non un semplice tubo benzina) si possa fare ugualmente. In alternativa, in emergenza lo tagli dove c'é il buco e lo giunti con un tubo metallico e due fascette.
flo
Ho visto che esistono dei tubi al silicone venduti a metro.
Qualcuno li ha mai utilizzati ?
flo
Franco
Un paio di esempi: Olio 10W40 Castrol Power 1 Amazon 12E/l dal ricambista 10E/l
Dischi freno GPunto, Amazon 51E, ebay (marca anonima) 39+12sped, dal ricambista 50E (LPR made in italy non cinesate)
Alla fine ho trovato un tubo in silicone (quindi facilmente piegabile) su un negozio on-line di ricambi auto, nello specifico tubo per radiatore Renult 4.Remo-k-WIlliams post=4802 ha scritto: Flo, senza andare nello specific per la TA, google cercando tubo radiator e metti il diametro, ti si apre un mondo
Arrivate a casa e tolte dal cellophane si sono sbriciolate come la mummia di Tutankhamon.
Non è successo, è un ricambio per la R4, ma prodotto nuovo.diws post=4881 ha scritto: Spero non ti succeda come le spugne della strumentazione originali Honda per Africa Twin che ho trovato alcuni anni fà in un concessionario, ancora con la loro confezione originale.
