Re:Re:luci cruscotto transalp 87
sono qui di nuovo a porvi un quesito sulla mia Transalp dell'87.
Penso che le lampadine interne del cruscotto della mia moto si siano fulminate in quanto
di notte vedo solo un timido bagliore apparire in un angolo, non sufficente a farmi leggere gli indicatori di velocita' e nunmero di giri.
E' complicato aprire il tutto e sostituire le lampadine?
grazie
Davide
Su questa inserzione puoi vedere la posizione delle tre lampadine (sono quelle con fili verde-marrone e il gommino grigio).
urly.it/387qh
ho provato e ho tolto i due pezzi di contorno della strumentazione ma e' sorto un nuovo problema,
infatti le parti in gomma che circondano le viti si sono deteriorati e un bulloncino si e' staccato dalla parte in plastica e due supporti viti sono venuti via svitando. Le vitine con le parti in gomma nuove si trovano anche su Amazon o ebay? hanno una dicitura particolare. Non mi fa caricare le immagini, forse perche' sono iscritto da poco?
grazie Andrea
Quel che ti è capitato è normale, controlla anche quelle che fissano le carene al cupolino vedrai che sono da cambiare pure quelle.
posso choederti se puoi mettermi un link di ebay o amazon qui in modo che io possa acquistarli senza sbagliare?
grazie
Questo é un esempio ma non mi pare indichino il diametro
www.amazon.it/sourcing-map-Parabrezza-Bu...d=1604655332&sr=8-16
ho comprato i ferma carena e vano bene
ho dovuto togliere la carena del faro diciamo e individuato e tolte le lampadine
adesso vado a prenderle da un ricambista honda
cambio anche la guarnizione del faro che e' bella cotta
Non ricordo però chi fosse stato provo a cercare nella vecchia mailinglist.
Alla fine però restava una zona più buia ma nella parte posteriore del cruscotto c'era un gommino copriforo che ho tolto e inserito un LED sigillando poi con un po di silicone.
Per lavorare però bisogna togliere le lancette e le grafiche del contaKm e conta giri, si tirano via facilmente, il problema è rimetterle in maniera esatta altrimenti si falsano i dati, e lì ho dovuto smontarlo 3 volte perchè la lancetta del contagiri non riuscivo a rimetterla nella posizione corretta.
A dir il vero ho cambiato tutte le lampadine ad eccezione della H4, mi sembra che i LED siano più performanti, le vecchie lampade anche usando poco la moto tendevano ad annerire e perdere di luminosità.
Stavo rimontando il tutto quando ho visto un fastom non collegato vicino ad una scatoletta nella parte anteriore destra del faro. Devo collegarlo? Cosa è questa scatoletta?
Se stai parlando del relè delle frecce, c'è un filo verde che non va collegato.andre99 ha scritto: Sono riuscito a cambiare le lampadine del cruscotto grazie a voi.
Davide
Non capisco perché non mi faccia caricare la foto
andre99 ha scritto: Non capisco perché non mi faccia caricare la foto
perché dal web non funzia.
2 soluzioni:
- mi mandi la foto ( info @ transalp.it - ocio agli spazi vuoti in più) e la carico
- oppure la carichi tramite cell con tapatalk
