stoccaggio moto a temperature estreme
Mi trovo in moto in Svezia, e passero` l'inverno qui... dopo 10 anni ai tropici e` il momento della missione artica!
Immagino il freddo estremo (unito al conseguente fermo forzato) non faccia troppo bene al TA.
Dite sia il caso di trovare un garage riscaldato per quando sara` troppo freddo per usarla? Immagino la temperatura arrivera` a sfiorare i -30.
Ho gia` un buon antigelo e gomme silica, ma a parte questo non saprei che altre precauzioni prendere.
Grazie!
Ma mi domandavo se i -30 facessero male al motore che già sta messo di suo, in quel caso avrei trovato un garage (e sono tutti riscaldati).
Se invece ogni tanto la vuoi usare (anche se è solo -15) è un bel problema, meglio un garage riscaldato.
La mia l'unica volta che è stata a -20 per una notte la mattina ha faticato tantissimo nonostante un olio 5w..
Beh se nel fienile ci sono le bestie, direi che fanno loro il riscaldamentoThomas post=8410 ha scritto: Beh si... In un fienile.
Ma come dice paolo, se l'antigelo tiene e non la devi usare, va bene, basta che sia al coperto e chiusa
Mi domandavo: l'olio non e' molto vecchio, avra` 3000 km (Motul minerale) poi rabbocco frequentemente. Dite di cambiarlo lo stesso prima del letargo?
Ho parecchi metri di quei cavi che usano qua per non far ghiacciare le tubature dell'acqua: in pratica e` un cavo elettrico che diventa tiepido... stavo pensando di avvolgerlo attorno al motore e mettere un telo sulla moto, in questo modo starebbe al calduccio...
Mentre il cavo elettrico attorno a motore me pare na strun...
Accomodala bene in zona non umida, assicurati che l'antigelo regga la temperatura alla quale presumibilmente arriverà, tieni la batteria al calduccio, i carburatori dipende da quanto la lasci ferma se rimane ferma 7-8 o più mesi svuotali altrimenti per due tre mesi lasciaci dentro la benzina che é meglio.
Certo che in luogo riscaldato é meglio ma, secondo me, non é un grosso problema la temperatura, é più deletaria l'umidità.
