Presa USB con voltmetro
Ho già una presa 12V e vorrei sostituirla con questa.
Domanda (tenendo presente che dell'elettricità so soltanto che è data dalla regolamentazione del cazzeggio degli elettroni): secondo voi per montarla basta che replico come sono già ora i collegamenti dei fili?
Non parlatemi di massa, neutro, positivo sottochiave o altro o io parto con lo spiegarvi il da-sein di Heidegger
www.bostro.net
Honda Africa Twin RD07A
Se non hai colori vai di tester.
Scorta di fusibili ne hai??
Il Gilbe
TA'87 - ADV990S'06 - DRZ400'04
pvoutput.org/list.jsp?sid=1293&id=1708
Bon insomma dovrei riuscirci.IlGilbe post=8044 ha scritto: ce l'ho simile sia al K che il DR: prendi i fili della vecchia presa e li attacchi a quella nuova: rosso al + e nero al -.
Perché i fusibili???
www.bostro.net
era ironico le premesse per un po' di scintille ci sono tuttebostro post=8046 ha scritto:
Bon insomma dovrei riuscirci.cut
Il Gilbe
Allora è meglio che tenga con me un estintore!IlGilbe post=8050 ha scritto: era ironico le premesse per un po' di scintille ci sono tutte
www.bostro.net
Sappi che l'ho acquistato, vi terrò informatiRemo-k-WIlliams post=8053 ha scritto: Perche' sei TU!!!
www.bostro.net
Per scrupolo controllo se la presa funziona: accendo la moto, inserisco il connettore 12 e funziona.
Oro
Soengo la moto....... E il connettore resta acceso!!!
Ca*zo non è collegato alla chiave, è direttamente alla batteria!!!!!
Il lavoro me l'aveva fatto un amico e non sapevo, o non ricordavo dato che non lo uso praticamente quasi mai.
Uff.....
Quindi salta il palco di collegarla alla presa accendisigari
Ma se la cobbetto al voltmetro che ho già, che è a spia, la presa USB funziona?
www.bostro.net
la mia presa usb l'amico che me la montò a suo tempo non la mise sotto chiave per cui era sempre alimentata.
Allora ho deciso di collegare questa presa usb, staccando l'altra, al voltmetro a spia che avevo già: una spia che faceva luce verde, gialla e rossa a seconda della situazione.
Questa spia era collegata con due fili, un positivo e un negativo, come va collegata anche la presa che ho acquistato ed infatti l'ho montata, provata e funziona.
Il mio dubbio però è: il voltmetro a spia era collegato a due fili molto molto fini, al momento non riesco a vedere da dove vengono fuori. E' il caso che li sostituisca?
La vecchia presa USB invece non so com'era collegata perché aveva tre fili attaccati ai due innesti sulla presa, due fili andavano direttamente al polo........ cavolo non so se mi sono segnato se era il positivo e il negativo, penso il positivo. Cosa possono essere quei tre fili?
EDIT: www.bostro.net/video.asp?video=/images/i...s/galleria.asp?id=37
www.bostro.net
Comunque è più facile che ci sia qualcuno "in there" con l'aria condizionata, più che "out there"
Nella presa 12V che avevo già al polo positivo arrivavano due fili messi assieme, al negativo uno; la presa era sempre alimentata anche senza accendere il quadroDundo post=8080 ha scritto: Se li hai trovati insieme uno è il positivo e l'altro sempre il positivo da mettere sotto chiave. Strano ci fosse visto che non ha certamente un orologio da tenere alimentato.
Li ho staccati e nastrati e ho preso i due, positivo e negativo, che alimentavano la spia voltmetro solo che sono fini, ho un po' di paura a collegarci un cellulare da caricare.
Dovrò provare a mollare tutta quella matassa di fili che ho e studiare la cosa...
www.bostro.net
La presa ha un suo portafusibile, quindi dici che dovrei essere a posto?paolo post=8082 ha scritto: Tranquillo, una presa USB assorbe pochissimo, arriverà al massimo a 1-2A te li porta qualunque filo. Piuttosto che non sia sotto un fusibile troppo piccolo, il voltmetro non assorbe praticamente nulla mentre sulla USB un fusibile da 2-3A bisogna metterlo.
Ci sono due prese usb ma dubito di usarle mai tutte due, la sigaretta elettronica posso anche lasciarla scaricare, mal che vada ci attacco il cellulare.
www.bostro.net
Comunque tu prova se funziona vuol dire che é tutto OK
Comunque, se non ci sono motivi particolari, è sempre meglio metterlo sotto chiave, perché il rischio di dimenticarlo acceso è sempre presente. Il mio riferimento era all'impianto fornito col voltmetro che é evidentemente fatto per andare sulla batteria (vedi gli occhielli).
