- Ringraziamenti ricevuti 10
Re:Re:Re:Il meccanico onesto
La mette in moto e la provo... è metà febbraio ed è un sabato mattina freddo con la nebbia.
La moto va bene, non strappa, gira bene ma io non tiro più di tanto e noto sul cruscotto che il livello benzina segna correttamente.
Torno e chiedo del livello benzina, dico "ho notato che segna preciso, strano di solito hanno tutte problemi" e lui (che non ha traccia dei lavori effettuati) mi dice "qualche anno fa il meccanico mi ha cambiato tutto il gruppo pompa galleggiante, ho speso un capitale".
Mi dice anche che tre anni fa ha revisionato LO STELO DX perché perdeva dal paraolio e io gli dico "ah solo uno?" e lui risponde "eh il mio meccanico è onesto, ha detto che dato che l'altro non perdeva e non ce n'era bisogno"...
Un mese dopo porto a casa la moto... 80km di extraurbano... parto e tutto va bene ma appena cerco di andare oltre i 6000 la moto plafona come se avesse il limitatore... va beh ora penso ad arrivare a casa... e man mano che passano i km il limite si abbassa e cercando di superare aprendo il gas la moto fa un vuoto come quando si entra in riserva e non si gira il rubinetto... faccio gli ultimi km in quinta a 70 orari con un filo di gas...
Apro il tappo e controllo, il serbatoio è a metà e la benzina sembra buona e non puzza... mi sa che la pompa ci cova...
Smonto per guardare il gruppo pompa galleggiante nuovo e... che strano, il gruppo pompa non si estrae... sembra incollato...
La guarnizione è rovinata ma inondata di PASTA NERA che neanche a pulirla riesco a toglierla tutta... il galleggiante è tenuto in sede da un ingegnoso morsetto del filo gas alla mc gyver, e il fondo della pompa è ben incrostato... MA NON AVEVA CAMBIATO DA POCO IL GRUPPO POMPA GALLEGGIANTE?!?!?
Chiamo il proprietario che mi aveva detto di fargli sapere che voleva accollarsi la spesa della riparazione...
Gli faccio "guarda con 50 euro la pompa me la cambio io e tu tienili pure ma dammi retta, cambia meccanico..."
Il tipo mi ringrazia ed è incazzato nero, dice che ha trovato le ricevute del meccanico e quella volta del galleggiante ha speso più di 500 euro... ed io pian piano che smonto, mi sento fortunato a non essere mai andato nelle mani di certe sanguisughe.
Ciao a tutti e mutande di latta sempre indossate, luci accese anche di giorno e prudenza sempre!
Inviato dal mio ASUS_X018DC utilizzando Tapatalk
Camera aria anteriore Bridgestone originale in buone condizioni mentre la posteriore aveva una pezza da foratura. Cambiate con Michelin nuove.
Fine del report... spero.
Quindi quel gran genio del mio amico che ha riparato alla buona il galleggiante deve aver sostituito anche la pompa benzina con una cinesata non idonea ... O meglio in realtà il suo lavoro lo faceva lo stesso però non oso pensare i santi del calendario che avrà menzionato per montarla... Oltre al fatto che non sia durata poi tanto ...
e infatti ora inizia a trasudare lo stelo sx...
Ma.come cazzo si fa a revisionare solo uno stelo?
Con il tempo della manodopera che impieghi a farne uno, con poco in più ne fai due... È come sulla mia vecchia cbr929 che a cambiare le candele bisognava smontare mezza moto se una volta arrivato alle pipette cambiasse solo 2 candele su 4 perché le altre 2 sono "ancora belle"...
Però nel mio caso gli steli sono perfetti alla vista e al tatto nel senso che non hanno righe, graffi o ossidazione e quindi io voglio sicuramente fare leva sul fatto che revisionare uno stelo senza fare anche l'altro sia un lavoro un po' da criminali genovesi... Per il resto ho già concordato la lavorazione con il buon giotek e al rientro degli steli monterò una coppia di soffietti classici probabilmente di colore nero in modo da proteggere da ossidazione ed appunto graffi causati anche da pietrisco o da altre schifezze che impattano con gli steli forcella.
Dopo averli montati, ha notato che la moto saliva di temperatura. Tolti i soffietti e messe le calze in neoprene il problema e' sparito.
L'ipotesi e' che il disegno della carena, non sia fatto per avere i soffietti come ostacolo al flusso dell'aria con appunto il conseguente pessimo raffreddamento.
Le calze in neoprene per i miei gusti non sono un granché da guardare eh... Però effettivamente gli steli messe così a nudo alla merce di insetti sassolini schifezze varie non è che sia proprio il massimo della vita
sui soffietti in neoprene mi avete fatto prendere un colpo li ho appena montati ma non ho ancora provato la moto...speriamo bene
Ma il succo è: perché devi farmi pagare 800 e passa euro motivando la sostituzione del gruppo pompa più manodopera se poi non lo hai fatto? Piuttosto dimmi sostituzione pompa benzina 100 euro sistemazione galleggiante 100 euro manodopera 200 euro.
Mi sembra un furto più "onesto"...
Ma poi l'assurdo... Trasuda lo stelo destro e revisioni solo lo stelo destro perché il sinistro non trasuda?
Ma è come cambiare solo una pastiglia dei freni perché l'altra non è consumata... Mahhh
Va beh non vorrei diventare logorroico...
Ho rimontato tutto e messo in moto ma non l'ho ancora provata per strada... Da come gira sul cavalletto non promette bene ma magari mi sbaglio... Domani o dopodomani la provo e speriamo di aver risolto con la pompa, altrimenti mi sa che bisogna iniziare a smontare altro...
Comunque qualcuno bravo ancora c'é, però non aspettatevi prezzi bassi, anche se alla lunga si risparmia ma non bisogna aver paura a pagare qualcosa in più di manodopera.
Per la sostituzione di un solo paraolio, dipende, se fosse una 600 o 650 un po' forzato ma ci potrebbe anche stare perché probabilmente era solo quello difettoso e l'altro ne poteva fare ancora tantissimi km ma su mezzi nooriamente più delicati questo aspetto non ci sta proprio. Poi dipende cosa ha chiesto il proprietario se vai e dici fammi spendere il meno possibile è logico che ne cambia solo uno.
Però io credo che se c'è in ballo una immagine da difendere la verità prima o poi paga sempre.
Se avessi voluto tirare su un polverone con questa storia del gruppo pompa raffazzonato invece che sostituito avrei potuto farlo senza problema e per quanto io abbia meno credibilità di lui affermato meccanico secondo me a qualcuno avrei sicuramente aperto gli occhi...
Ciao Emi, quelli in neoprene sono attillati e vanno bene, il problema che ho riportato era riferito a quelli in gomma tradizionali, capitato ad un utente del Transalpclubitalia su cui scrivevo tempo fa.Emi post=7033 ha scritto: sui soffietti in neoprene mi avete fatto prendere un colpo li ho appena montati ma non ho ancora provato la moto...speriamo bene
paolo ha scritto: Purtroppo il meccanico onesto spesso ripara invece di sostituire e molti non capiscono che la manodopera costa, quindi (lasciando perdere i casi dove si tratta di vere e proprie frodi) è più facile giustificare 300E per la sostituzione di un pezzo che 100E di manodopera per ripararlo.
Questo è il tuo pensiero che condivido
Si grazie perché sono interessato pure ioEmi ha scritto: Grazie mille, avevo poi riletto il messaggio,appena le provo vi faccio eventualmente sapere
