Re:Re:Caricabatterie Lidl
20/12/2021 22:05 #1 da Schimiro
Caricabatterie Lidl è stato creato da Schimiro
Ragazzi, non è un accessorio propriamente dedicato alla Transalp, ma vi segnalo un ottimo caricabatterie che trovate questa settimana alla Lidl, costa 15€.
Avevo già il modello precedente (quello senza display che uso da almeno quattro anni) ed oggi proprio per il fatto che il vecchio va benissimo ho acquistato anche il nuovo appunto con il display che indica i volts e il livello di carica.
È un caricabatterie di quelli chiamati intelligenti, nel senso che una volta caricata la batteria passano automaticamente in modalità mantenitore di carica e quindi lo si più lasciare lì a tempo prolungato. Nelle istruzioni parla anche della funzione desolfatazione ma a quest'ultima ci credo poco... Va bene per batterie da 6 volts e da 12 volts fino a 120 Ampere. Lo uso sia per la moto che per il trattore che ha una batteria da 100 Ampere.
Ha anche tre anni di garanzia.
20/12/2021 22:12 #2 da Schimiro
Risposta da Schimiro al topic Re:Caricabatterie Lidl
Ecco il link:
volantinolidl.it/prodotto/caricabatterie-per-auto-e-moto
21/12/2021 08:46 #3 da Dundo
Risposta da Dundo al topic Re:Caricabatterie Lidl
Grazie Rosario, anche io ho il modello di svariati anni fa che lavora ancora egregiamente, malgrado gli avessi pure fatto fare un bel volo per strada dal tetto dell'Ulysse...non chiedetemi come c'era finito!!!!
Non indica però se sia idoneo per le batterie al litio.
21/12/2021 08:58 #4 da Schimiro
Risposta da Schimiro al topic Re:Re:Caricabatterie Lidl
No, per quelle al litio non va bene. Ne il modello vecchio e nemmeno il nuovo.
21/12/2021 09:06 #5 da Schimiro
Dal manuale "Ultimate Speed ULGD 5.0 C1 è un caricabatterie per auto a più fasi, adatto alla ricarica e alla carica di mantenimento degli accumulatori al piombo (batterie) da 6 V (3 celle) o 12 V (6 celle) con soluzione elettrolitica (WET), delle batterie con assorbimento della soluzione elettrolitica tramite matrice AGM, con soluzione elettrolitica in forma di (GEL) o al calcio. L'apparecchio non è adatto alla ricarica di accumulatori agli ioni di litio.
Quindi niente litio..
21/12/2021 17:34 #6 da Frankynator
Risposta da Frankynator al topic Re:Re:Caricabatterie Lidl
io ho il modello nuovo da tre anni se non ricordo male e confermo che va molto bene sia per le batterie moto che per quelle auto..
22/12/2021 12:22 #7 da paolo
Risposta da paolo al topic Re:Re:Caricabatterie Lidl
Qui lo dico e qui lo nego... per le batterie al litio un caricabatterie senza desolfatazione automatica come probabilmente questo può andare più che bene, l'importante è non usarlo per il mantenimento della carica (che per le litio nemmeno serve, basta staccare il morsetto) in quel caso potrebbe magari elevare un po la tensione ma dubito. Ma per ricaricare ogni tanto per qualche or aun alitio io non mi farei problemi anzi non me li sono fatti, le due volte che mi è andata a zero o quasi la litio l'ho caricata con il clasisco acumate (che tralaltro ha anche la desolfatazione ma ho verificato che non si inserisse).
Negli anni mi sto convincendo che le litio sono molto meno delicate di quanto si immaginava, basta non tenerle scariche a lungo che durano una vita.
09/06/2022 19:29 #8 da Grappo73
Risposta da Grappo73 al topic Re:Re:Caricabatterie Lidl
Ragazzi lo chiedo qui per non aprire altri topic. Mi confermate che la batteria giusta per il transalp è questa www.amazon.it/Batterie-Frecce-HJTZ10S-FP...gid=pla-684356978289 o ad oggi ci sono alternative migliori?
09/06/2022 23:55 #9 da paolo
Che transalp???
10/06/2022 07:34 #10 da Grappo73
600 '92
10/06/2022 08:19 - 10/06/2022 08:29 #11 da paolo
Se modifichi l'allogigamento (allungando il cavo positivo si può montare. Io ho montato quella e per 7 anni ha funzionato egregiamente, (con regolatore a mosfet), ora è ferma scollegata, la vedi nella foto con tutte le indicazioni:
tecnica.transalp.it/41-ricambi-e-accesso...-quale-batteria.html
Se la vuoi invece delle dimensioni adatte costano di più perché sono meno diffuse:
www.ebay.it/itm/323915069588 giusto per esempio
P.s. quando fate le domande non siate "stitici" di informazioni scrivete sempre il modello (e il colore :-)) della moto e se avete già verificato le pagine del sito.
Ultima Modifica 10/06/2022 08:29 da paolo.
Ringraziano per il messaggio: Grappo73
10/06/2022 12:24 #12 da Grappo73
Sarà fatto!!! Si le informazioni le trovo su tecnica poi quando non sono sicuro chiedo. Grazie davvero per il prezioso aiuto ora vedo quella su ebay.
10/06/2022 12:34 #13 da Grappo73
Damani vado a prendere la moto   per ora ho trovato batteria e paracarene givi sto cercando il regolatore del transalp 700 ma per ora niente fh008e ma continuo a cercare
10/06/2022 22:49 #14 da paolo
Va bene anche quello del 650 usato, c'è un po di più da tribolare per collegare i cavi ma niente di che se sai usare un saldatore a stagno.
11/06/2022 05:19 #15 da Grappo73
Si alla fine prenderò uno del 650 ormai aspetto l'ultima risposta lunedì da un magazzino che forse ne ha uno del 700. Intanto ieri ho parlato con Fabio Goffi che ha visto la moto e mi ha confermato che salvo sorprese dovrebbe essere un ottima base tra poco partiamo e la andiamo a prendere. Vi terrò aggiornati
Tempo creazione pagina: 0.464 secondi
